3365|4
急剧挑战性问题,希望高手解决---关于exe的指定容器问题!!!!!!! [复制链接]
我现在有一个地图软件(其中含有map.exe)
wince 下如何如何用C#将map.exe显示在指定的窗口上。就是说指定的窗体要成为map.exe的容器。请问各位高手有什么高招!!!!????
的确也是啊!不过以前没有做过相关的外壳框架。不知道楼上的有没有相关的C#源代码可供参考一下?  详情 回复 发表于 2007-8-8 14:15
"将map.exe显示在指定的窗口上"是什么意思呢?是说这个程序在指定的窗口上运行,还是说在指定窗口上建立它的快捷方式?
59
就是把map.exe闲时到窗体上,窗体就是给他包的框架。就像相片放到镜框里一样!
那要看你的MAP.EXE的程序怎么写的了,用了哪些库,如果用com技术的话还是方便的,直接把interface内容的那个组件替换了,用自己开发的库,但如果那个MAP.EXE程序都写在一起,那么我也不知道了,我想如果哪个程序连这个都能做,那世界上所有的程序都不用混了。
67
