2844|17
1148
位移电流和传导电流的区别 [复制链接]
一、位移电流的定义:
位移电流是电位移矢量随时间的变化率对曲面的积分。位移电流不是电荷作定向运动的电流,但它引起的变化磁场,与传导电流引起的变化磁场等效。
二、位移电流与传导电流的相同点:
位移电流与传导电流两者相比,唯一共同点仅在于都可以在空间激发磁场。
三、位移电流与传导电流的不同点:
1、位移电流的本质是变化着的电场,而传导电流则是自由电荷的定向运动;
2、传导电流在通过导体时会产生焦耳热,而位移电流则不会产生焦耳热;位移电流也不会产生化学效应;
3、位移电流也即变化着的电场可以存在于真空、导体、电介质中,而传导电流只能存在于导体中;
4、位移电流的磁效应服从安培环路定理。
四、传导电流的特点:
传导电流中的带电微粒(如金属中的自由电子、电解质溶液中的正负离子、气体中的离子和电子)在电场作用下,在导体内部做定向运动而形成的电流。传导电流仅存在于导体中,其幅值与外加电场的频率无关。
在交变场的作用下,介质中有两种性质不同的电流存在,传导电流是其中的一种。传导电流相当于自由电子的定向运动,并由介质的电阻率所决定。传导电流通过导体时不但产生焦耳热,而且在导体周围空间激发涡旋磁场。在低频交流电法中主要考虑传导电流对电磁场分布的作用。
有关位移电流有几个问题请教,为什么位移电流不会产生焦耳热,是因为位移电流是随机的吗?而且在真空中为什么可以存在位移电流?再者位移电流是否和涡流有关系吗?但是涡流会产生焦耳热?
此帖出自模拟电子论坛
【位移电流本质不是变化的电场吗,金属放在这个电场为什么不会产生电流?】 谁说的金属(导体)在交变电场中不会产生电流?如果是你说的,那就算了。如果是书上说的,举报去。   详情 回复 发表于 2024-6-14 16:07
超级版主
【为什么位移电流不会产生焦耳热,是因为位移电流是随机的吗?】
位移电流不是随机的。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
【再者位移电流是否和涡流有关系吗?】
位移电流和涡流没有关系。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
【在真空中为什么可以存在位移电流?】
你自己已经说过:位移电流的本质是变化着的电场。电场可以在真空中存在,电场的变化当然也可以在真空中存在。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
【但是涡流会产生焦耳热?】
涡流(定义为磁场中的导体由于磁场变化而产生的电流)是传导电流,当然会产生焦耳热。
此帖出自模拟电子论坛
位移电流本质上是变化的电场,在真空中当然也会存在,但是这个电磁看不见或许可以摸到,假如不在真空的位移电流,就是在一块导体激发出的位移电流,伴随着交变电场,这个电场会不会在这块导体驱动载流子运动?  详情 回复 发表于 2024-6-13 21:56
1148
maychang 发表于 2024-6-10 21:26 【但是涡流会产生焦耳热?】 涡流(定义为磁场中的导体由于磁场变化而产生的电流)是传导电流,当然会产 ...
此帖出自模拟电子论坛
【假如不在真空的位移电流,就是在一块导体激发出的位移电流,伴随着交变电场,这个电场会不会在这块导体驱动载流子运动?】 【一块导体激发出的位移电流】,此句殊难理解。位移电流本质上就是变化的电场,一块导  详情 回复 发表于 2024-6-14 07:24
超级版主
乱世煮酒论天下 发表于 2024-6-13 21:56 位移电流本质上是变化的电场,在真空中当然也会存在,但是这个电磁看不见或许可以摸到,假如不在真空的位 ...
【一块导体激发出的位移电流】,此句殊难理解。位移电流本质上就是变化的电场,一块导体如何激发出变化的电场?
此帖出自模拟电子论坛
你还没有说明【一块导体激发出的位移电流】是怎么由一块导体激发的。即使把【导体】改成【介质】也说不通。  详情 回复 发表于 2024-6-14 09:14
位移电流不在真空中,就是位移电流产生的激励源不在真空中激发,而在介质中激发。  详情 回复 发表于 2024-6-14 08:12
1148
maychang 发表于 2024-6-14 07:24 【假如不在真空的位移电流,就是在一块导体激发出的位移电流,伴随着交变电场,这个电场会不会在这块导体 ...
此帖出自模拟电子论坛
【位移电流不在真空中,就是位移电流产生的激励源不在真空中激发,而在介质中激发。】 这个问题,你只要想想我们存在于其中的空气就够了。空气在常温下是不导电的。  详情 回复 发表于 2024-6-14 09:13
【位移电流不在真空中,就是位移电流产生的激励源不在真空中激发,而在介质中激发。】 你在6楼可不是说【介质】,而是说【导体】。    详情 回复 发表于 2024-6-14 09:11
超级版主
乱世煮酒论天下 发表于 2024-6-14 08:12 位移电流不在真空中,就是位移电流产生的激励源不在真空中激发,而在介质中激发。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
不用管他怎么激发,就说介质的比如金属处在这个激发的电场为什么不会形成电流?  详情 回复 发表于 2024-6-14 10:49
1148
maychang 发表于 2024-6-14 09:14 你还没有说明【一块导体激发出的位移电流】是怎么由一块导体激发的。即使把【导体】改成【介质】也说不通 ...
此帖出自模拟电子论坛
【就说介质的比如金属处在这个激发的电场为什么不会形成电流?】 此生还没有见过【金属】【介质】,想必eeworld众网友也没有见过。你是否能举出一个【金属】【介质】的例子?  详情 回复 发表于 2024-6-14 10:58
超级版主
乱世煮酒论天下 发表于 2024-6-14 10:49 不用管他怎么激发,就说介质的比如金属处在这个激发的电场为什么不会形成电流?
此帖出自模拟电子论坛
位移电流本质不是变化的电场吗,金属放在这个电场为什么不会产生电流?  详情 回复 发表于 2024-6-14 15:54
就是金属处在这个电场为什么不会产生电流产生热?  详情 回复 发表于 2024-6-14 15:51
1148
maychang 发表于 2024-6-14 10:58 【就说介质的比如金属处在这个激发的电场为什么不会形成电流?】 此生还没有见过【金属】【介质】,想 ...
此帖出自模拟电子论坛
【就是金属处在这个电场为什么不会产生电流产生热?】 举个常见的例子:中波短波收音机天线进入机壳后是个线圈,我们能够听到收音机放出的声音正是因为这个线圈里面有电流。不过此电流相当小,只有mA级,导线的电  详情 回复 发表于 2024-6-14 16:03
【就是金属处在这个电场为什么不会产生电流产生热?】 不说【介质】啦? 好的,金属处于交变电场中会产生热,这是因为交变电场中的金属内部有电流(传导电流)。但热量相当小,因为金属电阻率比较小,且金属内  详情 回复 发表于 2024-6-14 15:57
1148
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
乱世煮酒论天下 发表于 2024-6-14 15:51 就是金属处在这个电场为什么不会产生电流产生热?
不说【介质】啦?
好的,金属处于交变电场中会产生热,这是因为交变电场中的金属内部有电流(传导电流)。但热量相当小,因为金属电阻率比较小,且金属内部的电流也比较小(通常很难获得场强很大的高频交变电场)。不过,在高频发射机情况下,容易观察到。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
举个常见的例子:中波短波收音机天线进入机壳后是个线圈,我们能够听到收音机放出的声音正是因为这个线圈里面有电流。不过此电流相当小,只有mA级,导线的电阻也相当小,毫欧级。小归小,我们知道电流不为零,一定有发热。只不过热量实在太小,我们觉察不到罢了。然而发射机的线圈,因为电流比较大,发热就比较厉害,很容易感觉到。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
乱世煮酒论天下 发表于 2024-6-14 15:54 位移电流本质不是变化的电场吗,金属放在这个电场为什么不会产生电流?
此帖出自模拟电子论坛
