1570|7
1241
变压器变压的原理? [复制链接]
用TINA-TI仿真了一个非理想变压器的变压过程,VG1是输入波形,OUT1是原边也就是输入波形,OUT2是副边输出波形,副边负载是一个电阻,是不是可以理解,在非理想变压器时,只有在磁通发生变化时,副边才会产生感应磁通并产生感应电压,但是如果磁通保持不变的时间较长的时候,是不会在副边产生感应电压的,也可以说在磁通不变的时候仅仅凭借剩磁产生感应电压?
此帖出自电机控制论坛
感谢楼主分享知识,每天一点新知识,快乐学习每一天。  详情 回复 发表于 2025-1-24 09:58
超级版主
【也可以说在磁通不变的时候仅仅凭借剩磁产生感应电压?】
绝对不可以这么说。【剩磁】不变,故不会产生感应电压(准确地说是感生电动势)。
此帖出自电机控制论坛
超级版主
【只有在磁通发生变化时,副边才会产生感应磁通并产生感应电压】
此句有点问题。前一个【磁通】和后一个【磁通】是一回事,换言之磁路(不一定有铁芯哦)中磁通只有一个,而不是你所想像的原边产生一个,副边产生一个。
此帖出自电机控制论坛
超级版主
【如果磁通保持不变的时间较长的时候,是不会在副边产生感应电压的】
把【的时间较长的时候】去掉,此句是正确的。没有去掉之前,那就是胡说八道。
此帖出自电机控制论坛
超级版主
【变压器变压的原理?】
变压器工作原理,要简单,可以用两句话表达:电流产生磁场,变化的磁场产生感生电动势。当然,电压、电动势和电流遵守欧姆定律和基尔霍夫定律。
此帖出自电机控制论坛
4996
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电机控制论坛
22
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电机控制论坛
1641
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电机控制论坛
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
