167|0
302
光纤压力传感器检测脑脊液压力 [复制链接]
脑脊液压力是指人体内脑脊液在一定条件下的压力范围,一般是采用腰椎穿刺的方法进行检查,属于脑脊液检查中的一种。
正常的数值一般来讲都是在180-220mmH2O之间。如果确实有某些疾病,也可能会造成脑脊液压力的增高,很少会出现脑脊液压力的减低。这个时候一旦测量出脑脊液的压力之后,就可以相应的停止测量,然后留取相应的脑脊液进行化验。
在临床当中,测量脑脊液的压力,更多的是采取腰椎穿刺的过程当中进行测量。一般患者选取侧卧位,屈髋屈膝,平卧在床上。然后选取腰椎4、5间隙或者是腰椎3、4间隙进行定位,局麻消毒满意之后进行穿刺。侧卧位时的腰穿或平卧时,脑脊液的压力正常值为80-180mmH₂O,儿童为40-90mmH₂O。脑脊液压力>200mmH₂O,提示颅内压增高,脑脊液压力<80mmH₂O,提示颅内压降低。一旦看到了脑脊液向外流出,这个时候立即接特定的脑压表,并且一定要保持平面是在与脊柱相平的位置上,这个时候就可以测量出脑脊液的压力。
颅内压增高提示颅内压力增大,通常与颅内各种炎症性病变(如化脓性脑膜炎、结核性脑膜炎等)、颅内非炎症性病变(脑肿瘤、脑出血、脑积水等)、高血压,以及动脉硬化等原因有关。颅内压降低提示颅内压力减低,通常与脑脊液循环受阻、脑脊液流失过多、脑脊液分泌减少、不明原因的颅内压降低,以及穿刺针头不完全在椎管内等原因有关。
临床还有其他的脑脊液检查方法,如影像学检查、眼压测定等方法,能够间接推测脑脊液压力,但这些方法的准确性相对较低。工采网发的一款加拿大FISO颅内压肺部压力动脉血压光纤压力传感器- FOP-M260是专为医疗领域涉及的小体积,高精度的传感器。完全抗电磁干扰且对人体完全本质安全。
