441|2
89
《Python编程快速上手——让繁琐工作自动化》3、Python字典 [复制链接]
3、字典
    Python字典(dictionary)是一种可变的数据结构,用于存储键值对。字典中的每个键都是唯一的,并且与某个值相关联。通过键,可以实现检索、更新或删除与之关联的值。功能用法上趋同C/C++中的结构体变量。
(一)dict():创建一个空字典或根据给定的键值对创建字典。
    dict1 = dict()
    dict1= dict(a=1, b=2, c=3)
(二)len(dict):返回字典中的键值对数量。
    dict1 = {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}
    print(len(dict1))
    # 输出:3
(三)dict.keys():返回一个包含字典所有键的视图对象。
    print(dict1.keys())
    # 输出:dict_keys(['a', 'b', 'c'])
(四)dict.values():返回一个包含字典所有值的视图对象。
    print(dict1.values())
    # 输出:dict_values([1, 2, 3])
(五)dict.items():返回一个包含字典所有键值对的视图对象。
    print(dict1.items())
    # 输出:dict_items([('a', 1), ('b', 2), ('c', 3)])
(六)dict[key]:通过键获取对应的值。如果键不存在,将引发KeyError异常。
    print(dict1['a'])
    # 输出:1
(七)dict[key] = value:通过键设置对应的值。如果键不存在,将添加该键值对。
    dict1 = {'a': 1, 'b': 2}
    dict1['c'] = 3
    print(dict1)
    # 输出:{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}
(八)del dict[key]:删除字典中指定的键值对。如果键不存在,将引发KeyError异常。
    del dict1['b']
    print(dict1)
    # 输出:{'a': 1, 'c': 3}
(九)key in dict:检查字典中是否存在指定的键。
    print('a' in dict1)
    print('d' in dict1)
    # 输出:True
    # 输出:False
(十)dict.get(key, default):通过键获取对应的值。如果键不存在,返回指定的默认值,而不是引发异常。
    print(dict1.get('c', 0))
    # 输出:0
老大,只是个相对鸡肋的方法。。。。。 如果get到key,就显示key,如果get不到,就用default替代返回,仅此而已   详情 回复 发表于 2024-6-6 14:57
7044
别说dict.get还真没有用过,感谢大佬的详细分享!
1388
lugl4313820 发表于 2024-6-6 07:44 别说dict.get还真没有用过,感谢大佬的详细分享!
老大,只是个相对鸡肋的方法。。。。。
