139|0
26
ADS1292R国产替代,2通道24位用于生物电势测量低功耗AFE芯片SC2946,内置呼吸检测 [复制链接]
SC2946 具有灵活的输入多路复用器,可以独立连接到内部生成的测试信号,温度检测和断线检测。用户可以对内置的右腿驱动电路在两通道间进行灵活的配置,并且可以选择是否在电极端口使用上/下拉电流用于断线检测。 SC2946 同时支持呼吸检测,其输出数据速率最高可达 16KSPS。SC2946软硬件兼容替代ADS1292、ADS1292R。
SC2946包含便携式低功耗医疗心电图 (ECG)、体育和健身应用通常所需的所有功能。凭借高集成度和出色的性能,SC2946可在显著减少尺寸、功耗和总体成本的前提下创建可扩展的医疗仪器系统。
主要性能
两通道低噪声 PGA 和高分辨率 ADC
功耗:单通道 340μW
输入参考噪声:8μVPP (150Hz BW,G = 6)
输入偏置电流:200pA
数据速率:125SPS 至 16kSPS
共模抑制比 CMRR:120dB
可编程增益:1,2,3,4,6,8,12,16,24,32,64,96
振荡器初始精度:±0.5% (25℃),温漂 ±1% (-40℃~85℃)
供电:单极性
模拟:2.7V 至 3.6V
数字:1.7V 至 3.6V
内置右腿驱动放大器、导联检测与测试信号
内置呼吸检测电路
内置参考
低功耗模式和待机模式灵活转换
兼容 SPI 的串行接口
工作温度范围:-40℃ 至 125℃
封装:VQFN-32
应用场景
医疗器械(心电图)包括:
病人监测:动态心电图监测,事件检测、压力测试和生命体征包括心电图,AED和远程医疗
体育健身:心跳,呼吸,心电图
高精度、同步、多通道数据采集
SC2945单通道24位低功耗生物电势测量ADC芯片,P2P替代ADS1291
SC2945 集成了便携式低功率心电图应用的所有特性,内置单通道 24 位 Delta-Sigma (ΔΣ) 模数转换器 (ADC)、可编程增益放大器 (PGA)、内部参考和振荡器。
SC2945 具有灵活的输入多路复用器,可以独立连接到内部生成的信号,用于测试、温度和断线检测。SC2945 的数据速率最高可达 16kSPS。
