157|0
51
高耐压高精度低功耗 LDO 36V 200mA 1%精度 2.5uA静态电流TMI6411系列 [复制链接]
随着科技的不断进步和消费者对产品质量和性能的日益关注,小家电和电动工具市场日益注重高耐压、高可靠性、高精度和低功耗的需求。在这个竞争激烈的市场中,一些常见的小家电如电动吸尘器、厨房电子秤等对其电源芯片的要求更高,为了满足这些不断增长的需求,厂商们不遗余力地投入大量的研发资源,努力开发出更高耐压、更可靠性、更高精度和更低功耗的产品,以保持竞争力并满足消费者的期望。而拓尔微长期致力于电子领域电源管理的芯片解决方案,针对泛工业类领域新推出高压高精度低功耗LDO系列TMI6411,是具备3.5V-36V宽电压的200mA线性稳压器,具有2.5uA低静态电流、达1%输出电压精度等优点,同时支持SOT89-3/SOT23-3/TO92等多种封装,灵活选用,具备输出短路保护、过流保护、过热保护等多种保护功能,确保系统更稳定,适用小家电、电动工具、消防(烟雾感应器)、电表等应用。
TMI6411系列是一款高压低静态电流的线性稳压器,输出电流为200mA,输入电压范围为3.5V-36V,固定输出电压,可提供输出电压范围为1.8V-5V,目前拥有五种封装形式 SOT89-3/SOT89-5/SOT23-3/TO92/DFN3×3-8 可供客户选择。
高精度 ±1%,确保系统输出更稳定
TMI6411系列产品同样拥有更高的输出精度, ±1% 的输出电压精度,可以提供更可靠稳定的电源供应,产品具有较低的温漂特性,在-40~125度全温度范围内,其电压变化均在±1%范围内。在带载1mA,在VIN=6.3VVOUT=3.3V和VIN=8VVOUT=5V条件下,具体电压精度测试结果如下图:
▲输出电压精度
节能低功耗,2.5uA静态电流
TMI6411 系列具有低功耗特性,产品拥有超低静态电流,能够更高的提高电池寿命、节能环保、热管理和适用于低功耗设备,全工作电压范围和工作温度下实测静态电流如下图:
▲实测静态电流
高压 36V,可靠性高
TMI6411系列产品输入电压范围高达36V,并且拥有 45V 峰值耐压,具有高耐压高可靠性的特点,内置短路保护、过流保护、过热保护等多种保护,完整的保护机制及耐高压的特点可以保障芯片的可靠及安全性能,可有效保证产品在长时间的工作和频繁的操作下更安全的工作。
产品特点
· 输入电压范围:3.5V-36V
· Dropout 电压:400mV@VOUT=5V/100mA
· 1uF陶瓷输出电容下输出稳定
· 低静态电流:典型值2.5μA
· 低关断电流:<1μA
· 输出精度:±1%
· 固定输出电压:1.8V/2.5V/2.8V/3.0V/3.3V/3.4V/3.6V/5V
· 集成输出短路保护、过流保护、过温保护
· 关机输出自动放电功能
· 拥有SOT89-3/SOT89-5/SOT23-5/SOT23-3/TO92/DFN3×3-8封装
随着工业智能设备的发展,电源稳定性和可靠性需求增长明显,宽电压低功耗LDO的市场需求将在便携式电子设备、物联网设备、工业控制和通信设备等领域持续增长。而拓尔微也将持续深耕行业应用,为行业生态的完善增加“芯”动力。
