超级版主
21
一沙一世 发表于 2024-6-4 10:22 谢谢,这点你分析的还真不对,大学学过,但是感觉没学通。经常再看看,但是 基本没用上过
关于电路的仿真,不管怎么说,只是常微分方程,即只有一个自变量。例如RC电路(一阶)、LC电路(二阶)……电压电流等等都是时间的函数,也就是只有一个自变量时间。常微分方程总是比较简单的。
一个以上自变量的微分方程是偏微分方程,那就更复杂了。6楼右边那本书,讲的是麦克斯韦方程。麦克斯韦方程中电场磁场不仅仅是时间的函数,而且是空间的函数。所以麦克斯韦方程是偏微分方程组(而且是矢量方程组,写成标量的话是二十个方程)。
右边这本书,我估计也不会讲怎样解麦克斯韦方程组的,顶多介绍一两个特解(可能介绍一下平面波),就算到头了。
此帖出自单片机论坛
超级版主
22
如果要仿真首帖电路,还需要做一些准备工作。
首先,插座XQ处是个线圈,即读卡线圈。仿真时必须在此位置接入与读卡线圈电感量相同的电感。但这还不够,读卡时低频卡是靠近读卡线圈的,换言之卡内的线圈与读卡线圈之间具有一定磁耦合。所以仿真时插座XQ处应该是一个变压器,初级两端接在XQ两条线上,而且低频卡与读卡线圈之间有一定距离,低频卡内线圈与读卡线圈耦合并不紧。也就是这个变压器初级次级之间虽有磁耦合,但也存在相当大的漏感。这个变压器模型,仿真软件中未必有合适的。
此帖出自单片机论坛
超级版主
23
其次,标注VC1处必是联接到了某个其它电路,这个电路肯定具有一定输入阻抗。仿真时必须在VC1与地之间接入这个阻抗。至于这个阻抗是多少,首帖图中并未表示出来,需要你根据全部电路图去推算,至少估计个差不多。
此帖出自单片机论坛
超级版主
24
最后,CARD_CLK处必须接入适当的信号。CARD_CLK像是单片机某引脚给出的信号,其频率由软件决定。那么仿真时必须在CARD_CLK处接入幅度适当频率也适当的矩形波。而且,首帖电路上电时C7C8C9两端电压都是零,需要过一段时间各电容才会充满电,因此仿真时要过一会儿再看各电容两端电压。当低频卡靠近读卡线圈时,读卡线圈与低频卡构成的变压器参数发生变化(耦合加强),电容C7C8C9两端电压也会变化,同样要等一会儿,并且需要注意C7C8C9两端电压如何变化。低频卡是会向读卡器发送数据的(将低频卡内部线圈短路),发送数据时C7C8C9两端电压也会变化,同样需要注意低频卡发送数据时C7C8C9两端电压如何变化。
此帖出自单片机论坛
非常感谢。电感是600uH, VC1  和 VC2 是两个电压取样点,直接接到MCU的引脚,在MCU内部经过电压比较器,判断两点电压高低,从而判断输入是0 或 1,并且可以得到时长。  详情 回复 发表于 2024-6-5 15:19
991
maychang 发表于 2024-6-5 08:45 最后,CARD_CLK处必须接入适当的信号。CARD_CLK像是单片机某引脚给出的信号,其频率由软件决定。那么仿真时 ...
此帖出自单片机论坛
