624|1
2942
【NUCLEO-U083RC】ADC软件触发DMA转换和串口通讯测试 [复制链接]
测试介绍
本次测试为STM32U083的ADC性能和DMA转换数据方式。STM32U083带有一个12位ADC,并且数据转换方式可以通过没有MCU参与的DMA方式。带有7个异步/同步uart串行接口,3个是低功耗模式,4个为普通模式。测试使用UART2输出测试ADC转化数据。LED4作为故障指示。当系统出现故障时LED4将常亮。
测试硬件连接
ADC设置:转换外设:ADC1,通道:IN4通道,采样时钟:系统时钟源SYSCLK/4分频,引脚:PA0,DMA支持:开,转换触发模式:SW软件循环模式,DMA中断打开。
DMA设置:外设:DMA1,循环模式传输数组模式,数据宽度:16bit,外设到内存。
UART设置:外设:UART2,速率:115200,数据长度:8bit、停止位:1、校验:无校验
使用SW触发转换单通道,单通道输出引脚使用:PA0引脚。UART引脚:PA2 UART2_TX,PA3 UART2_RX
测试设置
系统时钟设置:
ADC时钟测试SYSCLK/4分频。
ADC1设置:
ADC外设与DMA中断测试
USART2设置:
设置:115200、8bit、stop 1bit、NONE
DMA1设置:
测试程序
开始,使用自定义的项目进行测试,但是程序总是出现故障,在ADC_Activate()函数的LL_ADC_Enable(ADC1);这条处跳转到故障循环里。后来又将设置程序另存为SWADC生成程序,故障依旧没有排除,后来,将ADC_SingleConversion_TriggerSW_DMA_Init例程的代码改造后才成功,这次USART使用的是LL库,而不是HAL库,HAL库无法调通,原因不明遂放弃HAL。后来改成LL库测试通过。
程序分为三个部分:自动生成的初始化程序,DMA中断程序,采样程序。
  * @brief This function handles DMA1 channel 1 interrupt.
void DMA1_Channel1_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN DMA1_Channel1_IRQn 0 */
/* Check whether DMA transfer complete caused the DMA interruption */
  if(LL_DMA_IsActiveFlag_TC1(DMA1) == 1)
    /* Clear flag DMA transfer complete */
    LL_DMA_ClearFlag_TC1(DMA1);
    /* Call interruption treatment function */
    AdcDmaTransferComplete_Callback();
  /* USER CODE END DMA1_Channel1_IRQn 0 */
  /* USER CODE BEGIN DMA1_Channel1_IRQn 1 */
  /* Check whether DMA transfer error caused the DMA interruption */
  if(LL_DMA_IsActiveFlag_TE1(DMA1) == 1)
    /* Clear flag DMA transfer error */
    LL_DMA_ClearFlag_TE1(DMA1);
    AdcDmaTransferError_Callback();
  /* USER CODE END DMA1_Channel1_IRQn 1 */
  * @brief This function handles ADC1, COMP1 and COMP2 Interrupts (combined with EXTI 17 & 18).
void ADC_COMP1_2_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN ADC_COMP1_2_IRQn 0 */
/* Check whether ADC group regular overrun caused the ADC interruption */
  if(LL_ADC_IsActiveFlag_OVR(ADC1) != 0)
    /* Clear flag ADC group regular overrun */
    LL_ADC_ClearFlag_OVR(ADC1);
    AdcGrpRegularOverrunError_Callback();
  /* USER CODE END ADC_COMP1_2_IRQn 0 */
  /* USER CODE BEGIN ADC_COMP1_2_IRQn 1 */
  /* USER CODE END ADC_COMP1_2_IRQn 1 */
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
2024060211304683.zip (751.03 KB, 下载次数: 0)
主要是两个中断函数。void ADC_COMP1_2_IRQHandler(void)和void DMA1_Channel1_IRQHandler(void)
采样程序
    /* Start ADC group regular conversion */
    /* Note: Hardware constraint (refer to description of the functions       */
    /*       below):                                                          */
    /*       On this STM32 series, setting of this feature is conditioned to  */
    /*       ADC state:                                                       */
    /*       ADC must be enabled without conversion on going on group regular,*/
    /*       without ADC disable command on going.                            */
    /* Note: In this example, all these checks are not necessary but are      */
    /*       implemented anyway to show the best practice usages              */
    /*       corresponding to reference manual procedure.                     */
    /*       Software can be optimized by removing some of these checks, if   */
    /*       they are not relevant considering previous settings and actions  */
    /*       in user application.                                             */
    if ((LL_ADC_IsEnabled(ADC1) == 1)               &&
        (LL_ADC_IsDisableOngoing(ADC1) == 0)        &&
        (LL_ADC_REG_IsConversionOngoing(ADC1) == 0)   )
      LL_ADC_REG_StartConversion(ADC1);
    else
      /* Error: ADC conversion start could not be performed */
      Error_Handler();
    /* Toggle LED at each ADC conversion */
    LED_On();
    LL_mDelay(LED_BLINK_SLOW);
    LED_Off();
    /* Note: ADC group regular conversions data are stored into array         */
    /*       "uhADCxConvertedData"                                            */
    /*       (for debug: see variable content into watch window).             */
    /* Note: ADC conversion data are computed to physical values              */
    /*       into array "uhADCxConvertedData_Voltage_mVolt" using             */
    /*       ADC LL driver helper macro "__LL_ADC_CALC_DATA_TO_VOLTAGE()"     */
    /*       (for debug: see variable content with debugger)                  */
    /* If ADC conversions and DMA transfer are completed, then process data */
    if(ubDmaTransferStatus == 1)
      /* Update status variable of DMA transfer */
      ubDmaTransferStatus = 0;
      /* Computation of ADC conversions raw data to physical values
         using LL ADC driver helper macro. */
      for (tmp_index = 0; tmp_index < ADC_CONVERTED_DATA_BUFFER_SIZE; tmp_index++)
                            tmp_value = __LL_ADC_CALC_DATA_TO_VOLTAGE(VDDA_APPLI, uhADCxConvertedData[tmp_index], LL_ADC_RESOLUTION_12B);
                            vf = (float)tmp_value /1000;
                            memset(buffer,0,20);
                       snprintf(buffer,20,"Value= %f\n\r",vf);
                            tmp_index = 0;
                            while(buffer[tmp_index] !=  '\0' && tmp_index < 20)
                                    while(!LL_USART_IsActiveFlag_TXE(USART2));
                                    LL_USART_TransmitData8(USART2,(uint8_t )buffer[tmp_index]);
                                    tmp_index++;
                     LED_Toggle();
      LL_mDelay(500); /* Delay to highlight toggle sequence */
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
关键是LL_ADC_REG_StartConversion(ADC1);函数的调用条件,调用后所有的数据DMA保存到数组uhADCxConvertedData当中。
测试过程
使用过程校准仪,输出1.5V的信号,测试ADC的转换。
测试现场照片。
此帖出自stm32/stm8论坛
ST 大厂的东西玩就是爽   详情 回复 发表于 2024-6-3 07:35
点赞(1) 关注
6828
ST 大厂的东西玩就是爽
此帖出自stm32/stm8论坛
