255|0
26
用铁电存储器FRAM来替代SRAM的优势分析 [复制链接]
铁电存储器FRAM对比SRAM,替代的优势分析
具有并行接口的FRAM与电池备用SRAM兼容,可以替代SRAM。
通过用FRAM代替SRAM,客户可以期望以下优势。
1.降低总成本
使用SRAM的系统需要持续检查电池状态。如果用FeRAM替换后,客户可以从维护电池检查的负担中解放出来。此外,FeRAM不需要电池插座和防回流二极管,同时省去二者的安装空间。
FeRAM的单一芯片解决方案可以减少空间和成本。
免维护:无需更换电池
设备小型化:可以减少最终产品的元器件数量
2.环保产品
废旧电池会成为工业废料。通过用FeRAM替换SRAM +电池,可以减少备用电池。
减少电池处理
Fujitsu并行接口铁电存储器FRAM型号汇总:
MB85R8M1TAFN-G-JAE2,
MB85R8M1TABGL-G-JAE1,
MB85R8M2TAFN-G-JAE2,,
MB85R8M2TABGL-G-JAE1
MB85R8M2TPBS-M-JAE1
MB85R4M2TFN-G-JAE2
MB85R4001ANC-GE1
MB85R4002ANC-GE1
MB85R1001ANC-GE1
MB85R1002ANC-GE1
MB85R256FPNF-G-JNERE2
