652|1
441
【兆易GD32H759I-EVAL】 外接5寸LCD显示屏测试 [复制链接]
测试驱动手上的5寸分辨率800x480显示屏。
一、硬件电路
1.1、开发板LCD电路接口部分
1.2、设计的转接板
1.2.1、原理图部分
1.2.2、PCB效果图
1.2.3、实物图
二、驱动程序
2.1、显示屏时序参数
驱动程序主要是修改iLCD时序配置部分
看显示屏手册中,以下几个参数,在驱动程序中修改
2.2、程序部分
2.2.1、gd32h759i_lcd_eval.c
#include "gd32h759i_lcd_eval.h"
#include "gd32h759i_eval_exmc_sdram.h"
#include <string.h>
#define LCD_FRAME_BUFFER         ((uint32_t)0xC0000000)
#define BUFFER_OFFSET            ((uint32_t)0x7F800)
static font_struct *current_font;
static uint16_t current_textcolor = 0x0000;
static uint16_t current_backcolor = 0xFFFF;
static uint32_t current_framebuffer = LCD_FRAME_BUFFER;
static uint32_t current_layer = LCD_LAYER_BACKGROUND;
static void lcd_char_draw(uint16_t xpos, uint16_t ypos, const uint16_t *c);
static void lcd_vertical_char_draw(uint16_t xpos, uint16_t ypos, const uint16_t *c);
static void pixel_set(int16_t x, int16_t y);
#define HORIZONTAL_SYNCHRONOUS_PULSE  48
#define HORIZONTAL_BACK_PORCH         88
#define ACTIVE_WIDTH                  800
#define HORIZONTAL_FRONT_PORCH        40
#define VERTICAL_SYNCHRONOUS_PULSE    3
#define VERTICAL_BACK_PORCH           32
#define ACTIVE_HEIGHT                 480
#define VERTICAL_FRONT_PORCH          13
2.2.2、main.c
#include "main.h"
void cache_enable(void);
int main(void)
	uint8_t x=0;
	uint32_t sd=0;
	uint32_t yd=0;
	cache_enable();
	systick_config();
	init_usart(115200);
	init_led();
	gd_eval_lcd_init();
	while(1)
		switch(x)
			case 0: lcd_clear(LCD_COLOR_WHITE);  break;
			case 1: lcd_clear(LCD_COLOR_RED );  break;
			case 2: lcd_clear(LCD_COLOR_GREEN);  break;
			case 3: lcd_clear(LCD_COLOR_BLUE);  break;
			case 4: lcd_clear(LCD_COLOR_YELLOW);  break;
			case 5: lcd_clear(LCD_COLOR_MAGENTA);  break;
			case 6: lcd_clear(LCD_COLOR_BLACK);  break;
		x++;
		if(x>6)
			x=0;
		lcd_string_display(1, "GD32H759 TLI LCD TEST!");
		delay_1ms(1000);
    /* enable i-cache */
    SCB_EnableICache();
    /* enable d-cache */
    SCB_EnableDCache();
三、运行
运行视频:
5lcd
四、测试源码
gd32h759_prj_20240601.rar (809.71 KB, 下载次数: 4)
感谢楼主分享的技术知识,对于我这个新手涨了不少知识,也开阔了眼界,再次感谢   详情 回复 发表于 2024-6-1 20:55
点赞 关注(1)
755
