90|0
45
振邦微5V升24V升压充电芯片AH3300 [复制链接]
振邦微5V升24V升压充电芯片AH3300适用于两节或三节锂离子/锂聚合物高效率电流模 PWM 充电器1%的充电电压控制精度输入适配器自适应电池充电过压保护输入电压范围:4V 到 28V最高工作频率可达1MHz,电感电流检测 自动再充电功能 高达25W输出功率 5V,5mA内部稳压器 工作温度范围从-40℃到+85℃。AH3300产品无铅工艺,满足ROHS指令要求,不含卤素 采用6管脚的SOT23-6封装。
芯片特点:
输入电压范围:4V 到 28V
电感电流检测
 电池电压监测
高达1MHz开关频率
自动再充电功能
高达25W输出功率
5V,5mA内部稳压器
工作温度范围:-40℃到85℃
 6管脚SOT23封装
产品无铅,满足rohs指令要求,不含卤素
应用:
锂电池充电控制
磷酸铁锂电池充电控制
 铅酸电池充电控制
独立充电器
PBCA的设计以及布线是注意事项
1,电源走线要尽可能宽,需单独从电源走线为 芯片供电;
2,BOOST 模块主要的电路回路走线应该短而且粗;
3,LX 走线要短,以减少 EMI;
4,电感和肖特基应该直接相连,连接线短而且粗,避免过孔跳线;
5,电源端的电容应尽可能靠近芯片放置;
6、芯片的底部散热片是功率地,应于大片的地相连,底部散热片一定要与地可靠焊接;
7、芯片放置的地方,需要有散热设计,芯片底部散热片与 PCB 板的散热区域相连,并通 过多打孔和地相连;
8,电感,肖特基和 芯片,芯片正常工作情况下,是主要发热源,可尽量做好散热处理。
我们的优势:
1.为客户产品开发提供设计资料135,3806+7573样品,测试板及FAE技术支持。
2.长期现货供应,原装正品,欢迎来电垂询!
​我们免费提供5v升24v方案开发,免费提供5v转24v的测试板及样品
站长推荐上一条 1/5 下一条
