109|0
45
5V升充8.4V升压充电芯片AH3300 [复制链接]
5V升充8.4V升压充电芯片AH3300是一款工作于4V到28V的PFM升压型充电控制集成电路。5V升8.4V两串锂电池5V充8.4V升压充电芯片 内部集成有基准电压源,+5V电压调制单元,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外N沟道MOSFET驱动电路等,AH3300具有外部元件少,电路简单等优点。当接通输入电源时, 进入充电状态,控制片外N沟道MOSFET导通,电感电流上升,当上升到外部电流检测电阻设置的上限时,片外NMOSFET截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。当电感电流下降到外部电流检测电阻设置的下限时,片外N沟道MOSFET再次导通,如此循环。电池电压通过电阻分压网络反馈到FB管脚,当FB管脚电压达到1.205V(典型值)时,充电过程结束,片外N沟道MOSFET保持截止状态。当FB管脚电压下降到再充电阈值时, 再次进入充电状态。
特点:
*输入电压范围:4V 到 28V
*电感电流检测
 *电池电压监测
*5V充8.4V高达1MHz开关频率
*自动再充电功能
*5V升8.4V高达25W输出功率
*5V,5mA内部稳压器
*工作温度范围:-40℃到85℃
 *6管脚SOT23封装
*产品无铅,满足rohs指令要求,不含卤素
应用:
锂电池充电控制
磷酸铁锂电池充电控制
 铅酸电池充电控制
独立充电器
5V升充8.4V升压充电芯片AH3300适用于两节或三节锂离子/锂聚合物高效率电流模 PWM 充电器1%的充电电压控制精度输入适配器自适应电池充电过压保护输入电压范围:4V 到 28V最高工作频率可达1MHz,电感电流检测 自动再充电功能 高达25W输出功率 5V,5mA内部稳压器 工作温度范围从-40℃到+85℃。
AH3300产品无铅工艺,满足ROHS指令要求,不含卤素 采用6管脚的SOT23-6封装。
我们的优势:
1.为客户产品开发提供设计资料135,3806+7573样品,测试板及FAE技术支持。
2.长期现货供应,原装正品,欢迎来电垂询!
​我们免费提供5v升8.4v方案开发,免费提供5v充8.4v的测试板及样品
站长推荐上一条 1/5 下一条
