PFM 升压型双节锂电池充电控制集成电路 CN3302
概述: CN3302是一款工作于2.75V到6.5V的PFM升压型 双节锂电池充电控制集成电路。CN3302采用恒流 和准恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管理, 内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电 池电压检测电路和片外场效应晶体管驱动电路 等,具有外部元件少,电路简单等优点。 当接通输入电源后,CN3302进入充电状态,控制 片外N沟道MOSFET导通,电感电流上升,当上升 到外部电流检测电阻设置的上限时,片外N沟道 MOSFET截止,电感电流下降,电感中的能量转 移到电池中。当电感电流下降到外部电流检测电 阻设置的下限时,片外N沟道MOSFET再次导通, 如此循环。当BAT管脚电压第一次达到内部设置 的8.4V(典型值)时,CN3302进入准恒压充电模式, 以较小电流对电池充电。在准恒压模式,当BAT 管脚电压达到8.4V时,充电过程结束,片外N沟道 MOSFET保持截止状态。当BAT管脚电压下降到 再充电阈值时,CN3302再次进入充电状态。 CN3302最高工作频率可达1MHz。 当电池电压低于输入电压或电池短路时,CN3302 在片外N沟道MOSFET和P沟道MOSFET的共同作 用下,用较小电流继续对电池充电,对电池起到 保护作用。 其他功能包括芯片使能输入,管芯过温保护和状 态指示输出端等。 CN3302采用8管脚的SOP8封装。
特点: ⚫ 输入电压范围:2.75V 到 6.5V ⚫ 工作电流:280微安@VIN=5V ⚫ 输入电源自适应功能 ⚫ 支持太阳能供电 ⚫ 电感电流检测 ⚫ 高达1MHz开关频率 ⚫ 准恒压充电模式补偿电池内阻和电池连接线 电阻产生的电压损失 ⚫ 自动再充电功能 ⚫ 高达35W输出功率 ⚫ 当电池电压低于输入电压或者电池短路时, 以较小电流充电。 ⚫ 芯片使能输入端 ⚫ 管芯过温保护 ⚫ 电池端过压保护 ⚫ 状态指示输出 ⚫ 工作温度范围:-40℃到85℃ ⚫ 8管脚SOP8封装 ⚫ 产品无铅,满足rohs指令要求,不含卤素
应用: ⚫ 双节锂电池充电控制 ⚫ POS 机,电风扇 ⚫ 音响 ⚫ 独立充电器
