3319|5
75
求救,verilog初学者问题,急急急 [复制链接]
写了一个四选一数据选择器,结果在quatus中一编译就出现这样的错误,不知道为什么,请前辈们帮们分析一下,关系到我学习它的信心啊,帮忙!!!
Error (10170): Verilog HDL syntax error at gete4_1.v(5) near text "case";  expecting an identifier ("case" is a reserved keyword ), or "endmodule", or a parallel statement
Error (10112): Ignored design unit "gate4_1" at gete4_1.v(1) due to previous errors
源程序:
module gate4_1 (a,b,c,d,sel,f);
input a,b,c,d;
input [1:0]sel;
output f;
case(sel)
0:f=a;
1:f=b;
2:f=c;
3:f=d;
endcase
endmodule
这个简单啊,网上搜一下就得到答案了.  详情 回复 发表于 2008-4-30 22:02
55
"case" can only be used in "always" procedure.a
Your code should looks like:
reg f;
always@(a or b or c or d or sel)
begin
  case(sel)
  2'b00: f <= a;
  2'b01: f <= b;
  2'b10: f <= c;
  2'b11: f <= d;
  endcase
end
endmodule
65
非常感谢!有没有别的办法呢?
我看到有的地方把case放到function中,这样对吗?
还有可不可以放到initial里?
79
还有请问为什么input a,b,c,d,[1:0]sel;这句不正确,为什么必须写成
input a,b,c,d;
input [1:0]sel;
这是肯定的,语法规定只能分开写!!!
92
这个简单啊,网上搜一下就得到答案了.
