777|16
1484
有多少硬件工程师做过3C、FCC、CE认证 [复制链接]
感觉很多工作经验不太丰富的硬件工程师都没有处理过3C, FCC, CE这些认证的经历。   平时听人说3C认证的也大多数是电视机,手机,电源适配器,充电器还有其他家用电器这类产品。
是不是一般情况下只有面向普通消费者、非特定客户的产品才需要过强制认证,而面向特定客户的产品只需要符合客户指定的标准?
不是消费类不用做,我们不做3C认证,只做鉴定试验。   详情 回复 发表于 2024-6-7 21:49
点赞(1) 关注
执古之道,以御今之有,能知古始,是谓道纪
340
3C认证是中国强制性产品认证制度,主要针对普通消费者的产品。
FCC美国认证,用在美国市场销售的产品。
CE是欧盟强制性认证,用在欧洲产品。
但是,在某些特殊行业的产品,如航空航天、医疗设备,军事等,人家有比3C更为严格或特定的认证和合规性要求。
340
咱们国家的GJB认证,包括产品设计、开发、生产、检验、维护等各个环节,要求非常严格
和3C认证相比,是针对不同行业认证,认证目的和侧重点不一样
1484
qwqwqw2088 发表于 2024-5-30 15:04 咱们国家的GJB认证,包括产品设计、开发、生产、检验、维护等各个环节,要求非常严格 和3C认证相比,是 ...
GJB是国军标吧,那个应该是有军方背景的才能做了
340
认证前,好好读读标准,和你的认证机构好好沟通,把该做的事都认真做做
带着符合要求的标准样品,一般不会一次通过,特别是新手新产品。
所以做好测试失败的准备和应对改进措施。
和领导确定好相对认证周期长的时间计划,不要仓促认证
7244
之前做过一个认证,可麻烦了,有专门的人指导。
应该是交给第三方机构去做吧,然后调试解决问题  详情 回复 发表于 2024-5-30 18:53
1484
wangerxian 发表于 2024-5-30 18:18 之前做过一个认证,可麻烦了,有专门的人指导。
应该是,反正我是和我们公司的人对接的。  详情 回复 发表于 2024-5-30 18:56
7244
Nubility 发表于 2024-5-30 18:53 应该是交给第三方机构去做吧,然后调试解决问题
应该是,反正我是和我们公司的人对接的。
7063
CE是欧盟强制性认证,用在欧洲产品。
学习楼上的!
4942
各类认真都有协会的有手册,有对应机构的吧。之前RoHS,生物相容性都是找的机构花钱做测试出具报告
应该是要整机才会认证吧,卖板卡应该不需要  详情 回复 发表于 2024-6-1 18:21
1633
这些认证我一个也没有接触过,看接触的东西还是太低级了
应该都是外包了吧,可能是只有很大的公司才有实验室  详情 回复 发表于 2024-6-1 16:13
6562
一遍家用电器都要过3C,主要看你的销售对象,也有很多专业认证,例如汽车的安全,医疗器械的注册许可,CE基本是欧盟区域的测试,FCC一般都是带通信在美国销售的,还有加拿大认证等等,每个地区都不同
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
1484
lkh747566933 发表于 2024-6-1 13:56 这些认证我一个也没有接触过,看接触的东西还是太低级了
要么是大公司,要么就得专门的认证机构了,小公司肯定是没有资质的。    详情 回复 发表于 2024-6-2 21:22
1484
吾妻思萌 发表于 2024-5-31 09:12 各类认真都有协会的有手册,有对应机构的吧。之前RoHS,生物相容性都是找的机构花钱做测试出具报告
不是的,一个芯片,一个电容电阻都会去认证,不管终端用户是整机还是零部件  详情 回复 发表于 2024-6-3 07:57
1633
Nubility 发表于 2024-6-1 16:13 应该都是外包了吧,可能是只有很大的公司才有实验室
4942
43
