2481|9
1145
终于讲透了,开关电源MOS开关损耗推导过程! [复制链接]
电源工程师们都知道开关MOS在整个电源系统里面的损耗占比是不小的,开关mos的的损耗我们谈及最多的就是开通损耗和关断损耗,由于这两个损耗不像导通损耗或驱动损耗一样那么直观,所有有部分人对于它计算还有些迷茫。
我们今天以反激CCM模式的开通损耗和关断损耗来把公式推导一番,希望能够给各位有所启发。
我们知道这个损耗是由于开通或者关断的那一个极短的时刻有电压和电流的交叉而引起的交越损耗,所以我们先得把交越波形得画出来,然后根据波形来一步步推导它的计算公式。
我们一起来看图,下图为电流与电压在开关时交叠的过程,这个图中描述的是其实是最恶劣的情况,开通时等mos管电流上升到I1之后mos管电压才开始下降,关断时等mos管电压上升到Vds后mos管电流才开始下降。
最恶劣的情况分析:
mos管开通过程
阶段一:电压不变电流上升(电压为Vds不变,电流由0上升到Ip1)mos开通瞬间,电流从零快速开始上升到Ip1,此过程MOS的DS电压不变为Vds;
阶段二:电流不变电压下降(电流为Ip1不变,电压由Vds下降到0)电流上升到Ip1后,此时电流的上升斜率(Ip1-Ip2段)相对0-Ip1这一瞬间是非常缓慢的,我们可以近似把上升到Ip1之后继续上升的斜率认为是0,把电流基本认为是Ip1不变,此时MOS管的DS电压开始快速下降到0V。
mos管关断过程
阶段一:电流不变电压上升(电流为Ip2不变,电压由0上升到Vds)电压从0快速开始上升到最高电压Vds,与开通同理此过程MOS的电流基本不变为Ip2;
阶段二:电压不变电流下降(点压为Vds不变,电流由Ip2下降到0)电压此时为Vds不变,电流迅速从Ip2以很大的下降斜率降到0。
上面对最恶劣的开关情况做了分析,但是我根据个人的经验这只是一场误会,本人没发现有这种情况,所以我一般不用这种情况来计算开关损耗。
由于本人不用,所以对上述情况不做详细推导,下面直接给出最恶劣的情况的开通关断损耗的计算公式。
至于关断和开通的交越时间t下面会给出估算过程。
个人认为更符合实际情况的分析与推导,请看图。
这种情况跟上一种情况的不同之处就在于:
开通时:电流0-Ip1上升的过程与电压Vds-0下降的过程同时发生。
关段时:电压0-Vds的上升过程与电流从Ip2-0的下降过程同时发生。
开通时的损耗推导
我们先把开通交越时间定位t1
我们大致看上去用平均法来计算好像直接可以看出来,Ip1/2  × Vds/2 *t1*fs,实际上这是不对的,这个过程实际上准确的计算是,在时间t内每一个瞬时的都对应一个功率,然后把这段时间内所有的瞬时功率累加然后再除以开关周期T或者乘以开关频率fs。好了思想有了就只剩下数学问题了,我们一起来看下。
下面我来说一下t1的估算方法。
思路是根据MOS管datasheet给出的栅极总电荷量来计算时间t1,用公式Qg=i*t来计算。
我们来看看上图是驱动的过程,Vth为MOS管的开通阈值,Vsp为MOS管的米勒平台,实际上MOS管从开始导通到饱和导通的过程是从驱动电压a点到b点这个区间。
其中栅极总电荷Gg是可以在mos管的datasheet中可以查询到的。
然后就是要求这段时间的驱动电流,我们看下图,这个电流结合你的实际驱动电路来取值的。
根据你的驱动电阻R1的值和米勒平台电压可以把电流i计算出来。
米勒平台电压Vsp也可以在MOS管的datasheet中可以查到。
然后再根据你的实际驱动电压(实际上就是近似等于芯片Vcc供电电压),实物电压做出来之前,在理论估算阶段可以自己先预设定一个,比如预设15V。
我们计算时把Vth到Vsp这一段把它近似看成都等于Vsp,然后就很好计算出i了。i=(Vcc-Vsp)/R1,此刻驱动电流i已经求出,接下来计算平台时间(a点到b点)t1。Qg=i*t1,t1=Qg/i,到此时基本差不多了。好了我们来总结一下开关MOS开通时的损耗计算公式,i=(Vcc-Vsp)/R1 ,计算平台处驱动电流t1=Qg/i,计算平台的持续时间(也就是mos开通时,电压电流的交越时间)Pon=1/6*Vds*Ip1*t1*fs。
关断时的损耗
对于关断时的损耗计算跟开通时的损耗就算推导方式没什么区别,我在这里就不在赘述了,我给出一个简单的结果。
i=(Vsp)/R2,计算平台处驱动电流。t1=Qg/i ,计算平台的持续时间(也就是mos关断时,电压电流的交越时间)Ptoff=1/6*Vds*Ip1*t1*fs。
上文是针对反激CCM,对于DCM的计算方法是一样的,不过DCM下Ip1为0,开通损耗是可以忽略不计的,关断损耗计算方法一样。
免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系,谢谢!
此帖出自电源技术论坛
真空管的「管芯」不是连续结构,通断只靠电子束,比半导体管更像机械开关,但你用真空管当开关试试,也会烫手的。   详情 回复 发表于 2024-5-30 00:03
点赞(1) 关注(1)
超级版主
【个人认为更符合实际情况的分析与推导,请看图】
你是对的。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
【这个图中描述的是其实是最恶劣的情况,开通时等mos管电流上升到I1之后mos管电压才开始下降,关断时等mos管电压上升到Vds后mos管电流才开始下降】
胡说八道。
此帖出自电源技术论坛
? 老师这个内容里说的有问题是么???错在哪里呀??能不能指出来纠正下呀??  详情 回复 发表于 2024-5-28 10:29
2853
管理员
maychang 发表于 2024-5-28 10:01 【这个图中描述的是其实是最恶劣的情况,开通时等mos管电流上升到I1之后mos管电压才开始下降,关断时等mos ...
此帖出自电源技术论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
基尔霍夫定律不含时间,所以对任一时刻都成立。 所以说那段话是胡说八道。  详情 回复 发表于 2024-5-28 10:58
仔细看看这句话【这个图中描述的是其实是最恶劣的情况,开通时等mos管电流上升到I1之后mos管电压才开始下降,关断时等mos管电压上升到Vds后mos管电流才开始下降】 这句话说MOS管开通时电流上升到某值之后MOS管电  详情 回复 发表于 2024-5-28 10:57
个人签名玩板看这里:
超级版主
okhxyyo 发表于 2024-5-28 10:29 ? 老师这个内容里说的有问题是么???错在哪里呀??能不能指出来纠正下呀??
这句话说MOS管开通时电流上升到某值之后MOS管电压才开始下降。那么开通过程中负载两端电压加上MOS管两端电压大于电源电压。这是不可能的。任一时刻,负载两端电压(瞬时值)加上MOS管两端电压(瞬时值)必定等于电源电压(基尔霍夫定律)。
关断过程也是一样。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
所以说那段话是胡说八道。
此帖出自电源技术论坛
原来如此~受教啦!!  详情 回复 发表于 2024-5-28 11:02
2853
管理员
maychang 发表于 2024-5-28 10:58 基尔霍夫定律不含时间,所以对任一时刻都成立。 所以说那段话是胡说八道。
原来如此~受教啦!!
此帖出自电源技术论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名玩板看这里:
420
深度好文,值得细细研读,先马克一下,等大佬们发表完高论我再多学习学习,
此帖出自电源技术论坛
592
电位器的用法之一,是  可调电阻。
但往往是,当调至某一点时,触点就会发烫,甚至发光冒烟,更甚的就是整个碳芯着火!
三极管的开关,其实不过是 既间歇而且短速的窜过线性区,效果就相当于 把可调电阻飞快的来回拨弄,后果自然就是温升。
此帖出自电源技术论坛
592
此帖出自电源技术论坛
