966|4
1118
带编码器的电机速度控制精度能够达到多少? [复制链接]
请教几个关于变频器矢量控制电机速度精度的问题。
1、电机使用编码器的传输线距离一般不应该超过多长,如果传输距离太长会影响编码器信号的延迟,导致变频器控制出现问题?
2、带编码器的变频器转速控制精度能够做到多大,大功率小功率低频高频空载额定负载有多大影响?
此帖出自电机控制论坛
编码器精度可以很高,但转速精度是个控制系统概念, 这和负载变化、电压变化、电机惯性以及驱动控制的算法都有关系。   详情 回复 发表于 2024-5-29 08:03
1286
哪种编码器?旋变类型编码器还是增量型?绝对值类型?常用的编码器是23位,应该还有更高精度的
此帖出自电机控制论坛
增量,旋变,正余弦,绝对值,这几种编码器差距有多大?都以12位的为例。编码器的传输距离一般不超过多少为好?  详情 回复 发表于 2024-5-28 12:36
1118
beyond_笑谈 发表于 2024-5-28 10:47 哪种编码器?旋变类型编码器还是增量型?绝对值类型?常用的编码器是23位,应该还有更高精度的
此帖出自电机控制论坛
主要看应用产品的要求吧,比如楼主做的变频器,这几种应该都行。但是如果做到高精度位置环控制,就得上增量型或者绝对值编码器了  详情 回复 发表于 2024-5-28 13:48
1286
乱世煮酒论天下 发表于 2024-5-28 12:36 增量,旋变,正余弦,绝对值,这几种编码器差距有多大?都以12位的为例。编码器的传输距离一般不超过多少 ...
此帖出自电机控制论坛
1081
此帖出自电机控制论坛
个人签名چوآن شـين
