4864|5
81
嵌入式C语言开发时,应该怎么样节约内存? [复制链接]
内存永远是宝贵而不够用的。
以Vxworks系统,C语言为例,
请高手谈谈,编写代码时,应该如何注意节约内存分配。
比如,
static变量使用,
局部变量使用,
常量使用,
全局变量使用,
指针使用,
等等。
谢谢。
此帖出自编程基础论坛
能这么问,你应该知道怎么回事了吧? 如果不明白的话: 从两个地方考虑这些变量的区别 生存期 和 作用域 存储位置  详情 回复 发表于 2011-12-10 00:42
83
内存分配不能节省内存
要节省内存的话用支持磁盘文件交换的算法
此帖出自编程基础论坛
换句话说:比较一下,
是static变量使用节省内存呢?还是换成局部变量使用会节省内存呢?
那么类推,常量使用?
全局变量使用?
指针使用?
此帖出自编程基础论坛
79
不是这样简单比的。建议你先看看static,局部变量,全局变量,堆,栈等和内存分配相关的内容。
比如你要做个循环计数,肯定用动态局部变量省内存合适;
如果你要在几个函数间共享数据,肯定用全局的变量合适。
粗略的说起来,需要注意几点:
初始化任务的时候,合理分配任务栈的大小。这里的内存分配以后,其它函数不能用了,所以栈太大浪费;但是,为了保证在极限情况下栈不溢出,栈又要够用才行。
减少递归函数和函数调用的层数。
少在数据段,BSS段和栈段使用大数组或者大的内存块。尽量在堆段malloc或者new。
函数传递的时候尽量传址或者引用,少用传值。
此帖出自编程基础论坛
赞赏
查看全部赞赏
117
尽量少用static变量,函数。
此帖出自编程基础论坛
7815
57
裸片初长成(中级)
回复 楼主 kento 的帖子
能这么问,你应该知道怎么回事了吧?
如果不明白的话:
从两个地方考虑这些变量的区别
生存期 和 作用域
存储位置
此帖出自编程基础论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
