3419|3
67
8051有4组工作寄存器,那如何知道当然的某个R是在哪个组里面呢? [复制链接]
The 8051 Instruction Set 版本:4316E–8051–01/07 这个pdf上面 有 psw的详细说明,在学校也要多看datasheet  详情 回复 发表于 2007-11-2 21:55
77
RS1 RS0位
64
SFR特殊功能寄存器里面有个 PSW
bit7: CY
bit6: AC
bit5: F0
bit4: RS1------这个就是用来选择bank的
bit3: RS0
bit2: OV
bit1: *
bit0: P
一般的编译工具默认都是 bank0,
多用几个bank的好处了:
你的主程序用了bank0的R0-->R7寄存器,
这个时候你如果要处理中断了,
要保护bank0的R0-->R7,亚栈的东西就比较多,你这个时候就可以改变 他的bank号码,
回头再恢复就可以切换了,很好用啊
59
版本:4316E–8051–01/07
