650|2
232
【FireBeetle 2 ESP32 C6评测】乐高太阳能储能系统——5改善OLED显示 [复制链接]
优化显示参数:系统电压、电池容量、系统温度,优化屏幕闪烁问题
一、增加温度参数,参考案例:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1282330-1-1.html  移植温度参数
#include "driver/temperature_sensor.h"
// 设置温度类型
#define UNIT_C // C - 摄氏度 F - 华氏度
// 定义温度的Characteristic和Descriptor
// 定义温度数据读取变量
temperature_sensor_handle_t temp_sensor = NULL;
temperature_sensor_config_t temp_sensor_config = TEMPERATURE_SENSOR_CONFIG_DEFAULT(10, 50);
// 转换摄氏度到华氏度的函数
float celsiusToFahrenheit(float celsius) {
  return (celsius * 9.0 / 5.0) + 32.0;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  // 启用内置温度传感器
  ESP_ERROR_CHECK(temperature_sensor_install(&temp_sensor_config, &temp_sensor));
  ESP_ERROR_CHECK(temperature_sensor_enable(temp_sensor));
void loop() {
  /****************数据发送部分*************/
    float tsens_value;
    // 获取温度值
    ESP_ERROR_CHECK(temperature_sensor_get_celsius(temp_sensor, &tsens_value));
    Serial.print("Temperature Celsius value ");
    Serial.print(tsens_value, 2);
    Serial.println(" ℃");
delay(100);
串口打印温度信息:
二、将温度显示在OLED屏幕上,同时改善OLED闪烁问题
/* 使用0.96寸的OLED屏幕需要使用包含这个头文件 */
#include "SSD1306Wire.h"
#include <Battery.h>
Battery battery(3400, 4200, 0, 12);
// 定义温度数据读取变量
// 转换摄氏度到华氏度的函数
/* 设置oled屏幕的相关信息 */  //有一些引脚接口不支持I2C
const int I2C_ADDR = 0x3c;              // oled屏幕的I2c地址
#define SDA_PIN SDA                       //
#define SCL_PIN SCL                       //
/* 新建一个oled屏幕对象,需要输入IIC地址,SDA和SCL引脚号 */
SSD1306Wire oled(I2C_ADDR, SDA_PIN, SCL_PIN);
//测试屏幕显示
void drawRect(void) {
  for (int16_t i=0; i<oled.getHeight()/2; i+=2) {
    oled.drawRect(i, i, oled.getWidth()-2*i, oled.getHeight()-2*i);
    oled.display();
    delay(50);
void setup() {
  Serial.begin(115200); //串口频率
    // 启用内置温度传感器
  analogReadResolution(12); // switches ADC resolution to 12 bits
	battery.begin(4200, 2, &asigmoidal);
  // put your setup code here, to run once:
 /*  oled屏幕初始化 */
  oled.init();
 oled.flipScreenVertically();          // 设置屏幕翻转
  oled.setContrast(255);                // 设置屏幕亮度
  drawRect();                           // 测试屏幕显示
  oled.clear(); oled.display();         // 清除屏幕
void loop() {
float tsens_value;
 // 获取温度值
  // put your main code here, to run repeatedly:
  /*  显示字母 */
  oled.setFont(ArialMT_Plain_16);       // 设置字体
  oled.clear();
  //oled.display();
  oled.drawString(0,0, "Voltage:" +String(battery.voltage())+"mV"); // 将要显示的字母写入缓存
  oled.drawString(0,20, "POWER:"+String(battery.level())+"%"); // 将要显示的字母写入缓存
  oled.drawString(0,40, "Temp:"+String(tsens_value)+"`C"); // 将要显示的字母写入缓存
  oled.display();                       // 将缓存里的文字在屏幕上显示
delay(50);
效果:
视频演示:改善闪烁问题
OLED显示温度信息
此帖出自电源技术论坛
视频结果完美 看起来这FireBeetle 2 ESP32 C6确实是一款功能丰富的开发板,支持Wi-Fi 6,蓝牙5,Zigbee 3.0,Thread 1.3通讯协议,并具备太阳能充电功能,还行   详情 回复 发表于 2024-5-27 07:47
6855
视频结果完美
此帖出自电源技术论坛
后期我再加个太阳能板,看看充电效果  详情 回复 发表于 2024-5-27 08:46
232
Jacktang 发表于 2024-5-27 07:47 视频结果完美 看起来这FireBeetle 2 ESP32 C6确实是一款功能丰富的开发板,支持Wi-Fi 6,蓝牙5,Zigbee ...
后期我再加个太阳能板,看看充电效果
此帖出自电源技术论坛
