561|4
92
《python编程快速上手》第九篇:了解python的处理excel表格 [复制链接]
一:基础知识
        在处理excel表格的过程中,需要使用第三方模块openpyxl,所以需要自行安装,命令如下:
import openpyxl
二:常见操作
        2.1,创建新的excel表格,赋值,并保存到本地
        代码操作结果,如下:
    创建新的excel表格,并赋值
import openpyxl
# 创建一个新的Excel工作簿
wb = openpyxl.Workbook()
# 选择默认的工作表
ws = wb.active
# 在单元格中写入数据
ws['A1'] = 'Name'
ws['B1'] = 'Age'
# 写入一些示例数据
data = [
    ('小明', 25),
    ('小亮', 30),
    ('小白', 35)
for row in data:
    ws.append(row)
# 保存Excel文件到E盘
file_path = "E:/Project/python/example.xlsx"
wb.save(file_path)
print("Excel文件已创建成功!")
        代码运行结果,如下:
        2.2,excel表格内容读取
        代码操作结果,如下:
    excel表格内容读取
import openpyxl
# 指定Excel文件的路径
# 加载Excel工作簿
wb = openpyxl.load_workbook(file_path)
# 选择默认的工作表
ws = wb.active
# 读取单元格数据示例
for a in ws['A2':'B4']:
    for b in a:
        print(b.coordinate, b.value)
# 关闭工作簿
wb.close()
        代码运行结果,如下:
        2.3,excel表格的创建和删除
        代码操作结果,如下:
    excel表格创建和删除
import openpyxl
# 指定Excel文件的路径
# 加载Excel工作簿
a = wb.sheetnames
print("a =", a)
wb.create_sheet()
b = wb.sheetnames
print("b =", b)
# # 删除指定的工作表
sheet_name = "Sheet1"  # 要删除的工作表名称
if sheet_name in wb.sheetnames:
    ws = wb[sheet_name]
    wb.remove(ws)
    print(f"工作表 '{sheet_name}' 已成功删除!")
else:
    print(f"工作表 '{sheet_name}' 不存在。")
c = wb.sheetnames
print("c =", c)
# 保存对Excel文件的更改
wb.save(file_path)
# 关闭工作簿
wb.close()
        代码运行结果,如下:
楼主分享的python处理excel的技术非常有实用价值,希望能在今后的项目中进行实践   详情 回复 发表于 2024-5-24 12:03
6889
实际用途上,这些对于想要使用Python进行Excel数据处理的人来说是非常有用的
92
Jacktang 发表于 2024-5-24 07:28 实际用途上,这些对于想要使用Python进行Excel数据处理的人来说是非常有用的
756
共同学习,一起进步  详情 回复 发表于 2024-5-24 12:30
92
chejm 发表于 2024-5-24 12:03 楼主分享的python处理excel的技术非常有实用价值,希望能在今后的项目中进行实践
共同学习,一起进步
