929|9
689
电感的饱和电流大小跟温度有关吗 [复制链接]
想问一下,电感的饱和电流大小跟温度有关吗,还有电感的RMS电流大小跟温度有关吗?
成品电感的Isat和Irms都要考虑,你截图里都有  详情 回复 发表于 2024-5-24 13:13
超级版主
【电感的饱和电流大小跟温度有关吗】
电感饱和,是因为电感使用的磁性材料达到饱和(磁通密度B的增加随磁场强度H的增加变慢),而磁性材料特性与温度有关,所以电感饱和与温度有关。
下面的图是电感的电流信息,我想问下参数中的饱和电流会不会随着电感温度的上升而下降,就比如环境温度25摄氏度时,电流达到5A时,电感就会饱和,环境温度升高到85,会不会电感电流4A的时候电感就饱和了?    详情 回复 发表于 2024-5-23 21:39
超级版主
【电感的RMS电流大小跟温度有关吗?】
RMS电流是指电流有效值么?电感中电流并不是由电感自身决定的,电流与外部条件有关。
老师,是的,是有效电流, 可能我描述的不正确,我想问的其实是在规格书中,电感有最大有效电流的限制,我想问的是,当环境温度改变时,这个限制值会不会改变  详情 回复 发表于 2024-5-23 21:50
689
maychang 发表于 2024-5-23 20:39 【电感的饱和电流大小跟温度有关吗】 电感饱和,是因为电感使用的磁性材料达到饱和(磁通密度B的增加随 ...
所有铁磁性材料,都有一个温度,称为居里温度。材料低于居里温度时该材料具有铁磁性,高于居里温度时该种材料失去铁磁性。铁的居里温度大约770摄氏度,钴的居里温度大约1100摄氏度。各种牌号铁氧体的居里温度各不相  详情 回复 发表于 2024-5-24 07:33
689
maychang 发表于 2024-5-23 20:40 【电感的RMS电流大小跟温度有关吗?】 RMS电流是指电流有效值么?电感中电流并不是由电感自身决定的,电 ...
电感最大有效电流,是由发热决定的。温度升高时,铜线的电阻增加(大约温度升高每摄氏度电阻增加千分之四),同样的发热量,显然电阻较大时电流较小,即温度高时最大有效电流减小。  详情 回复 发表于 2024-5-24 07:03
3263
我想问下参数中的饱和电流会不会随着电感温度的上升而下降,就比如环境温度25摄氏度时,电流达到5A时,电感就会饱和,环境温度升高到85,会不会电感电流4A的时候电感就饱和了?--------是的。
3263
闂傚倸鍊风粈渚€骞栭銈嗗仏妞ゆ劧绠戠壕鍧楁煕閹邦垼鍤嬮柤鏉挎健閺屾稑鈽夊▎鎰▏闁诲孩鑹鹃ˇ浼村Φ閸曨垰绠抽柛鈩冦仦婢规洜绱撻崒娆戝妽妞ゃ劌妫濋弫鍐閻樺灚娈惧┑掳鍊曢幊搴㈠劔闂備礁鐤囧銊х矆娴h鍙忛柕鍫濐槹閻撶喖鏌e鈧禍璺侯瀶閻戣姤鐓曢柡鍌濇硶缁犵粯銇勯姀锛勬噰妤犵偛顑夐弫鍌炴嚍閵夛妇褰ㄩ梺璇查閸樻粓宕戦幘缁樼厱闁归偊鍘奸崝銈嗙箾閸剚瀚�闂傚倸鍊峰ù鍥儍椤愶箑骞㈤柍杞扮劍椤斿嫮绱撻崒姘偓鍝ョ矙閸曨垰绠柨鐕傛嫹闂傚倸鍊烽懗鍫曞箠閹剧粯鍋ら柕濞炬櫆閸嬪鏌i幇顒佹儓闁绘帒鐏氶妵鍕箳閹搭垱鏁鹃柣搴㈢啲閹凤拷婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戔懞鍥敇閵忕姷顦悗鍏夊亾闁告洦鍋夐崺鐐烘⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹
超级版主
超级版主
416
快来报名!
