2949|6
65
请教WinCE下的视频捕获问题 [复制链接]
打算在WinCE下做一个视频捕获和回放的应用程序,用directshow实现。
但查了一下MSDN,发现WinCE不支持directshow的ICaptureGraghBuilder接口,也就是说没法在CE下枚举采集设备,这样的话无法直接用directshow提供的接口进行视频采集,但是视频文件回放部分支持的很好,这部分我已经实现。
请教达人:用directshow来做WinCE下的视频捕获可行么?具体是怎样的思路啊?如果不行,还能利用什么方法来实现CE下的视频捕获啊?
摄像头驱动有,源码也有。
楼主,不用ds,直接截屏,然后压缩传输,这样可以吗? 截屏问题倒不大,楼主可以去VNC那找找相关提示 那是个开源的程序  详情 回复 发表于 2007-6-4 23:12
Directshow能做,但不简单,我也不是很清楚,还可以用别人写好的接口做啊.
77
老顽童,搜了半天找不到哦~
谁能提供一个可行思路啊~~
64
有同样的问题,帮顶一下。
我们可以交流一下,如果解决了,还请赐教啊 qq:344349073
77
顶起来!求教!
121
那是个开源的程序
福禄克有奖直播:高精度测温赋能电子制造 报名中!
直播时间:2025年2月28日(周五)上午10:00
直播主题:高精度测温赋能电子制造
小伙伴们儿快来报名直播吧~好礼等你拿!
