2942|3
有谁知道一般的科学计算器用的是什么型号的CPU?51系列还是其它的呢?谢谢! [复制链接]
自己想搭个硬件平台做科学计算器,把自己的计算器拆开只看到一个裸片,一块大黑痣里面是啥都看不到郁闷!有人知道一般的科学计算器都用什么cpu来实现么,不知c51能不能符合要求,因为c51对浮点的支持比较差,只支持到单精度,这对对精度要求较高的计数器来说应该是个瓶颈的。
一头雾水,望朋友们指点一二,万分感谢!
以后需再关注,现在先帮你顶一下  详情 回复 发表于 2008-4-30 18:32
83
现在这种专门的应用已经有专门的解决方案的芯片了,几乎没有应用代价的完整的应用片子.
65
若是玩玩,那51肯定能够实现的。
要是做产品,那就不用想了。
67
以后需再关注,现在先帮你顶一下
