527|1
287
在全志H616核桃派开发板GPIO基础实验之有源蜂鸣器 [复制链接]
前言
日常生活中我们不少电子设备在遇到故障时都会报警,而声音比指示灯往往更容易引起人们的注意,本节我们来学习一下核桃派驱动有源蜂鸣器。
实验目的
编程实现蜂鸣器发出滴滴响声。
实验讲解
蜂鸣器主要分为有源蜂鸣器和无源蜂鸣器,有源蜂鸣器通过高低电平控制发出声音(频率固定),无源蜂鸣器通过PWN波控制(可以发出不同频率声音),这节我们讲解一下有源蜂鸣器的使用。
有源蜂鸣器的用法跟LED类似,只需要给蜂鸣器高电平就可以发声。
有源蜂鸣器跟核桃派的连接方式:GND--GND , VCC -- 3.3V, IO -- PI15 (也可以改成自己想用的GPIO)
active_buzzer1
核桃派PI15在Python库中的名称为board.KEY :
active_buzzer2
digitalio对象
在CircuitPython中可以直接使用 digitalio(数字 IO)模块编程实现IO输入从而实现高低电平输出。具体介绍如下表:
构造函数
active_buzzer=digitalio.DigitalInOut(pin)
参数说明:
  • pin 开发板引脚编号。例:board.PI15
使用方法
active_buzzer.direction = value
引脚定义输入/输出。value匹配值如下:
  • digitalio.Direction.INPUT :输入。
  • digitalio.Direction.OUTPUT :输出。
time对象
time可以用于延时。
构造函数
import time
时间模块,直接import使用:
使用方法
time.sleep(value)
延时。
  • value指延时时间,单位秒,数值为1表示1秒,数值为0.1表示0.1秒,即100ms。
有源蜂鸣器跟LED一样用到digitalio对象,输出方式方式,我们可以通过代码实现每隔0.5秒输入高低电平变化实现蜂鸣器滴滴响声。
导入digitalio相关模块
构建active_buzzer对象
打开蜂鸣器
延时0.5秒
关闭蜂鸣器
参考代码
实验名称:有源蜂鸣器
实验平台:核桃派
#导入相关模块
import board, time
from digitalio import DigitalInOut, Direction, Pull
#构建蜂鸣器对象和初始化
active_buzzer = DigitalInOut(board.PI15) #定义引脚编号
active_buzzer.direction = Direction.OUTPUT  #IO为输出
for i in range(5):
    active_buzzer.value = False #打开蜂鸣器
    time.sleep(0.5) #延时1秒
    active_buzzer.value = True #关闭蜂鸣器
实验结果
这里使用Thonny远程核桃派运行以上Python代码,关于核桃派运行python代码方法请参考: 运行Python代码
active_buzzer3
运行代码可以听到有源蜂鸣器周期性发出“滴滴”响声。
active_buzzer4
图片有点变形,有空时修改一下,那样看起来舒服一些。  详情 回复 发表于 2024-6-1 11:29
7003
