810|0
Modular Vision系列参数分享 [复制链接]
Modular Vision系列提供可扩展的HMI,有三种尺寸:7英寸、10英寸和15英寸,分辨率从1024 x 600到全高清(1920 x 1080),亮度超过400 cd/m^2。
Modular Vision系列
Modular Vision 7 MX93是一款基于NXP i.MX93应用处理器的入门级人机界面, 配备7英寸显示屏,最高2GB LPDDR4-3200,以及Gb以太网、RS485、CAN、RS232、USB和数字I/O等接口。
技术信息
1. 处理器
NXP i.MX93 Applications Processor
2. 内存
焊接式 LPDDR4X/LPDDR4-3200 内存,最高 2GB 总容量,16 位接口
3. 图形
i.MX 93 支持高效率 2D 图形引擎 PXP,用于操作系统(如 Linux)的简单组合和加速
4. 视频分辨率
7.0 英寸显示屏,分辨率 1024 x 600,LED 使用寿命 50K 小时,亮度 400cd/m²
P-Cap(投射电容触摸屏),带 3.0mm 化学强化覆盖玻璃
大容量存储
板载焊接 eMMC 5.1 驱动器,最高 64GB(启动设备)
SD 4 位接口(启动设备)
5. 网络
1x 千兆以太网接口,可选 Wi-Fi + BT5.0
6. USB
1x USB C 双向角色
1x USB 2.0 Type A
7. 串行端口
2x RS-232,1x RS-485
8. 其他接口
1x I²C,SPI,2x 数字输入,2x 数字输出
9. 电源供应
9 VDC 至 32 VDC
10. 操作系统
Edgehog OS (Yocto)
11. 操作温度
0 至 60 °C
12. 尺寸
146 x 102 毫米
Modular Vision 10.1 MX8M-Plus是一款基于NXP i.MX8M Plus处理器的性能款人机界面,有10英寸显示屏,最高6GB LPDDR4-4000,与7英寸型号相同的接口,以及内置高性能GPU GC7000UL,支持多达三个显示屏。
1. 处理器
NXP i.MX 8M Plus 系列 SoC:双核或四核 Arm® Cortex®-A53 核心 + 通用 Cortex® M7 800MHz 处理器
2. 内存
焊接 LPDDR4-4000 内存,32位接口,最高 6GB
3. 图形处理
集成图形处理单元 GC7000UL,支持 3 个独立显示器。
嵌入式 VPU,支持 HEVC/H.265、AVC/H.264、MPEG-4、MPEG-2、MVC、VC-1、RV、VP6、VP7、VP8、VP9、JPEG 硬件解码,支持 HEVC/H.265、AVC/H.264 硬件编码
支持 OpenVG 1.1、OpenGL ES 3.1、OpenCL 1.2 完整版和 Vulkan
4. 视频分辨率
10.1 英寸显示屏,分辨率 1280 x 800,LED 寿命 50K 小时,亮度 400cd/m²P-Cap(投射电容式触摸屏),带有 3.0mm 化学强化覆盖玻璃
5. 大容量存储
焊接在板上的 eMMC 5.1 驱动器,最高 64GB
SD 4位接口
6. 网络连接
7. USB
1x USB C 双重角色
1x USB 2.0 类型 A
8. 串行端口
2x RS-232,1x RS-485
9. 其他接口
10. 电源供应
9 VDC 至 32 VDC
11. 操作系统
Edgehog OS (Yocto)
12. 操作温度
0 至 60 °C
13. 尺寸
146 x 102 毫米
Modular Vision 15.6 EHL 是一款配备15.6英寸显示屏,基于英特尔® Atom® x6000E系列、英特尔® 奔腾®、赛扬® N和J系列处理器的高端人机界面,具有四通道LPDDR4内存和集成的Gen11 UHD图形控制器,支持三个独立显示屏。
1. 处理器
Intel® Atom® x6000E、Pentium® 和 Celeron® N 和 J 系列等多种可选
2. 内存
32位 LPDDR4x
支持高达 16GB 的四通道
代码(IBECC,安全相关功能)
支持 1GB 或 2GB 单通道、4GB 双通道、8GB 或 16GB四通道
3. 速度
4267MT/s 单排(1GB / 2GB / 4GB / 8GB)
3733MT/s 双排(16GB)
4. 图形
集成 Gen11 UHD 图形控制器,最高 32 EU
4K 硬件解码和编码 HEVC(H.265)、H.264、VP8/
VP9,WMV9/VC1(仅解码)
DirectX 12.1、OpenGL ES 3.1、OpenGL 4.5、OpenCL™ 1.2、Vulkan 1.0
5. 视频分辨率
15.6 英寸显示屏,分辨率 1920 x 1080,LED 使用寿命 50K 小时,
亮度 400cd/m²
P-Cap(投射电容触摸屏),带有 3.0mm
化学加固覆盖玻璃
大容量存储
SDIO 接口
eMMC 5.1 驱动器焊接在主板上(与安全相关)
6. 网络
7. USB
1x USB C 双重角色
1x USB 2.0 Type A
8. 串行端口
2x RS-232, 1x RS-485
9. 其他接口
1x I²C, SPI, 2x 数字输入, 2x 数字输出
10. 电源
9 VDC 至 32 VDC
11. 操作系统
Edgehog OS(Yocto)
12. 操作温度
0 至 60 °C
13. 尺寸
146 x 102 毫米
*所有这三种HMI型号都设计用于在0至60°C的环境温度下运行。
SECO赛柯Modular Vision丰富的产品线和可拓展性可满足大多数客户的需求。如果客户有特定的定制要求,此系列产品也可作为开发半定制产品的良好基础。除了适用于工业应用,包括长期可用性、耐用性和宽温范围外,本系列还能轻松的集成到嵌入式系统开发者和OEM厂商的终端应用中,比如游戏、数字标牌、停车场、售票、电动汽车充电站、饮料和食品自动售货机、实验室设备,以及工业过程的可视化和智能控制等等。
此帖出自ARM技术论坛
