1037|13
61
学习C51 LED流水灯时,自己写了一段代码,其中有一句软件不执行,直接跳过了。 [复制链接]
#include <REGX52.H>
unsigned char LEDNum;    //定义一个无符号字符型变量LEDNum
/*定义一个无符号整型n,可以设置任意延时时常,基于1ms延时的倍数*/
void Delay(unsigned int n)        //@12.000MHz
    unsigned char i, j;
    while(n--)
        i = 2;
        j = 239;
        do
            while (--j);
        } while (--i);
/*主函数*/
void main()
    LEDNum=0x01;
    while(1)
        if(LEDNum>=0x81)
            LEDNum=0x01;
        else
            LEDNum<<1;
            P2=~LEDNum;
            Delay(500);
本意是:定义了一个无符号型字符LEDNum,初始赋值0000 0001,然后条件语句判断,如果LEDNum大于1000 0001时,就重新赋值0000 0001,如果没到1000 0001时,执行LEDNum<<1,左移一位,但是这句我在单步执行时发现被忽略了,没被执行,所以最终结果也不对,还请高手帮忙指出问题原因,本人新手,万分感激
此帖出自单片机论坛
P3_0的状态为1时,会执行P2_0=P2_0,这里改为P2_0=~P2_0,就可以反转电平了   详情 回复 发表于 2024-5-23 09:51
24
被编译器优化了,关闭优化就可以执行。
此帖出自单片机论坛
6179
LEDNum<<=1;
此帖出自单片机论坛
6876
加个断点试一下,根绝应该不会不执行啊
此帖出自单片机论坛
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
61
谢谢各位,问题找到了,应该写成:LEDNum=LEDNum<<1;LEDNum只是左移了一位,左移之后不重新对LEDNum赋值的话,LEDNum这个值一直保持不变,所以就被优化了,改成赋值语句后,就没问题了,可以执行了。非常感谢
此帖出自单片机论坛
LEDNum<<=1; LEDNum=LEDNum<<1;应该一样吧。你试试。  详情 回复 发表于 2024-5-22 13:01
1490
积累经验。。。。。持续精进!!!
此帖出自单片机论坛
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自单片机论坛
我今天在学习按键控制LED亮灭代码时,用的if...else...语句,代码如下: void main() {     while(1)     {         if(P3_0==0)     详情 回复 发表于 2024-5-21 17:59
非常感谢您,醍醐灌顶!后面改过来就好了。  详情 回复 发表于 2024-5-21 17:56
61
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自单片机论坛
61
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自单片机论坛
这个问题还请了解的告知下,非常感谢  详情 回复 发表于 2024-5-22 09:52
61
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自单片机论坛
6179
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自单片机论坛
LEDNum<<=1跟LED=LEDNum<<1确实是一样的,我之前写成了LEDNum<<1,没有加“=”,编译时这句老是被程序优化掉不执行,改为LEDNum<<=1,确实就可以了。学习啦,非常感谢,原来是我语法错误  详情 回复 发表于 2024-5-24 15:45
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自单片机论坛
我那段代码的想法就是,P3_0状态为1时,P2_0状态保持不变,当P3_0状态为0时,P2_0状态翻转。执行结果发现else那句加上后,状态不能翻转了,P2_0一直保持状态不变。去掉else语句后,就可以正常翻转了。  详情 回复 发表于 2024-5-24 15:51
61
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自单片机论坛
61
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自单片机论坛
开源项目 更多>>
      中星联华&ADI明日直播
      直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
      直播时间:3月25日(周二)14:00
      活动奖励:京东卡、双肩包
