2882|4
65
P3口能接74LS138吗? [复制链接]
74LS138不是地址线输入吗?能用P3口能控制吗?
另外:象ADC0832.74LS377的片选端.能用P3口控制吗??不是也应该是地址线输入吗?
当然可以  详情 回复 发表于 2007-5-25 18:14
74LS138可以用P3控制,
片选也可以用P3控制,
不过一定要注意,
片选这段时间,一定要关中断,如果中断服务程序中用到总线的话,
59
138可用P3口控制,那地址应该怎么选?
90
地址用P2不就得了。
当然可以
ADI 有奖直播报名中~
直播时间:3月27日(周四) 上午10:00-11:30
直播主题:易于驱动SAR型ADC的原理、优点及应用介绍
好礼等你拿~
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
