117|0
34
CG-YL 大气压力传感器 [复制链接]
产品概述
CG-YL 大气压力变送器由电源模块、变送模块、数据处理模块等组成。外型小巧轻便,便于携带和连接,用户接口简洁、方便。采用电路模块技术开发变送器,用于实现对环境压力的测量,输出标准的电压信号,方便使用。采用优质铝合金型材,外部进行电镀喷塑处理,具有防雨、防腐蚀、抗老化、抗强磁干扰能力。
功能特点
◆外型美观、小巧、安装方便
◆测量精度高
◆低功耗,节能
◆结构设计合理,符合科研要求
◆故障率低,技术成熟,性能稳定
工作原理
气压传感器的主要部件为变容式硅膜盒。当该变容硅膜盒外界大气压力发生变化时,单晶硅膜盒随着发生弹性变形,从而引起硅膜盒平行板电容器电容量的变化。
技术参数
测量范围:300~1100hPa
测量精度:±0.4hPa
分 辨 率:0.1hPa
信号输出:
电压型
    信号范围:0V~2.0V DC
电流型
    信号范围:0mA~20mA
RS485型
    通讯协议:Modbus-RTU
供电电压:5~24V DC
设备功耗:<15mA
响应时间:2秒
电缆长度:标准为1.5m
防护等级:IP66
电压输出公式:
大气压力(hPa)=(电压输出值/2V)*(1100-300)+300
电流输出公式:
大气压力(hPa)=(电流输出值/20mA)*(1100-300)+300
适用范围
可用于环境、温室、养殖等的环境测量。
外观尺寸图
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
