730|2
330
【Beetle ESP32 C6迷你开发板】双机通讯并实现蓝牙开关 [复制链接]
在之前的文章 【Beetle ESP32 C6迷你开发板】低功耗蓝牙(BLE)功能初步使用 中,已经实现了UART Service服务,在此基础上,使用两块Beetle ESP32 C6迷你开发板,就可以实现基于UART的双机通讯,并在此基础上,实现蓝牙开关的功能。
一、双机通讯
双机通讯,原则上,需要一个Server,一个Client。
其中,Server部分,直接使用之前文章中的即可。或者参考DFRobot Beetle ESP32 C6迷你开发板的WiKi文章:https://wiki.dfrobot.com.cn/_SKU_DFR1075_FireBeetle_2_Board_ESP32_C6_Advanced_Tutorial#target_2
Client部分,自动扫描周边的BLE设备,然后检查是否有符合要求的Service设备,如果有,则进行连接,然后进行后续的处理。
Server部分的代码如下:
#include <BLEDevice.h>
#include <BLEUtils.h>
#include <BLEServer.h>
#include <BLE2902.h>
// See the following for generating UUIDs:
// https://www.uuidgenerator.net/
#define SERVICE_UUID           "6E400001-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E"  // UART service UUID
#define CHARACTERISTIC_UUID_RX "6E400002-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E"
#define CHARACTERISTIC_UUID_TX "6E400003-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E"
uint8_t txValue = 0;
bool deviceConnected = false;
BLECharacteristic *pTxCharacteristic;
//蓝牙连接/断开处理。当有连接/断开事件发生时自动触发
class MyServerCallbacks: public BLEServerCallbacks {
    void onConnect(BLEServer* pServer) {   //当蓝牙连接时会执行该函数
      Serial.println("蓝牙已连接");
      deviceConnected = true;
    void onDisconnect(BLEServer* pServer) {  //当蓝牙断开连接时会执行该函数
        Serial.println("蓝牙已断开");
        delay(500); // give the bluetooth stack the chance to get things ready
        BLEDevice::startAdvertising(); // restart advertising
/****************数据接收部分*************/
//蓝牙接收数据处理。当收到数据时自动触发
class MyCallbacks: public BLECharacteristicCallbacks {
    void onWrite(BLECharacteristic *pCharacteristic) {
      std::string rxValue = pCharacteristic->getValue();  //使用rxValue接收数据
      if (rxValue.length() > 0) {
        Serial.println("*********");
        Serial.print("Received Value: ");
        for (int i = 0; i < rxValue.length(); i++)
              Serial.print(rxValue[i]);    //将接收的数据打印出来
        Serial.println();
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("Starting BLE work!");
  bleBegin();
/****************数据发送部分*************/
void loop() {
  if(deviceConnected){  //当有设备连接时发送数据
    pTxCharacteristic->setValue("我是从机");
    pTxCharacteristic->notify();
  delay(1000);
void bleBegin()
  BLEDevice::init(/*BLE名称*/"ESP32-C6 BLE Server");
  BLEServer *pServer = BLEDevice::createServer();
  pServer->setCallbacks(new MyServerCallbacks());
  BLEService *pService = pServer->createService(SERVICE_UUID);
  BLECharacteristic *pRxCharacteristic = pService->createCharacteristic(
                                         CHARACTERISTIC_UUID_RX,
                                         BLECharacteristic::PROPERTY_WRITE
  pRxCharacteristic->setCallbacks(new MyCallbacks());
 pTxCharacteristic = pService->createCharacteristic(
                                         CHARACTERISTIC_UUID_TX,
                                         BLECharacteristic::PROPERTY_NOTIFY
 pTxCharacteristic->addDescriptor(new BLE2902());
  pService->start();
  // BLEAdvertising *pAdvertising = pServer->getAdvertising();  // this still is working for backward compatibility
  BLEAdvertising *pAdvertising = BLEDevice::getAdvertising();
  pAdvertising->addServiceUUID(SERVICE_UUID);
  pAdvertising->setScanResponse(true);
  pAdvertising->setMinPreferred(0x06);  // functions that help with iPhone connections issue
  pAdvertising->setMinPreferred(0x12);
Client部分的代码如下:
#include "BLEDevice.h"
static BLEUUID serviceUUID(SERVICE_UUID);
static BLEUUID    charTXUUID(CHARACTERISTIC_UUID_RX);
static BLEUUID    charRXUUID(CHARACTERISTIC_UUID_TX);
static boolean doConnect = false;
static boolean connected = false;
static boolean doScan = false;
static BLERemoteCharacteristic* pTXRemoteCharacteristic;
static BLERemoteCharacteristic* pRXRemoteCharacteristic;
static BLEAdvertisedDevice* myDevice;
//蓝牙接收数据处理,当收到数据时自动触发
static void notifyCallback(BLERemoteCharacteristic* pBLERemoteCharacteristic, uint8_t* pData, size_t length, bool isNotify) {  //传入uint8_t* pData用于存放数据
    String BLEData = "";
    for(int i = 0; i < length; i++)  //
      BLEData += (char)pData[i];
    Serial.println(BLEData);
class MyClientCallback : public BLEClientCallbacks {
  void onConnect(BLEClient* pclient) {
  void onDisconnect(BLEClient* pclient) {
    connected = false;
    Serial.println("onDisconnect");
 * Scan for BLE servers and find the first one that advertises the service we are looking for.
 //蓝牙扫描处理事件。当开启扫描时自动触发
class MyAdvertisedDeviceCallbacks: public BLEAdvertisedDeviceCallbacks {
   * Called for each advertising BLE server.
  void onResult(BLEAdvertisedDevice advertisedDevice) {
    //Serial.print("BLE Advertised Device found: ");
    //Serial.println(advertisedDevice.toString().c_str());
    // We have found a device, let us now see if it contains the service we are looking for.
    if (advertisedDevice.haveServiceUUID() && advertisedDevice.isAdvertisingService(serviceUUID)) {
      BLEDevice::getScan()->stop();
      myDevice = new BLEAdvertisedDevice(advertisedDevice);
      doConnect = true;
      doScan = true;
    } // Found our server
  } // onResult
}; // MyAdvertisedDeviceCallbacks
void setup() {
  Serial.println("Starting Arduino BLE Client application...");
  bleBegin();
void loop() {
  // If the flag "doConnect" is true then we have scanned for and found the desired
  // BLE Server with which we wish to connect.  Now we connect to it.  Once we are
  // connected we set the connected flag to be true.
  if (doConnect == true) {
    if (connectToServer()) {
      Serial.println("We are now connected to the BLE Server.");
    } else {
      Serial.println("We have failed to connect to the server; there is nothin more we will do.");
    doConnect = false;
  if (connected) {  //当连接到蓝牙从机时发送数据
    pTXRemoteCharacteristic->writeValue("我是主机");
  if(!connected){  //当没有连接到蓝牙从机时重新扫描
    BLEDevice::getScan()->start(5,false);  // this is just example to start scan after disconnect, most likely there is better way to do it in arduino
  delay(1000);
void bleBegin()
  BLEDevice::init("");
  // Retrieve a Scanner and set the callback we want to use to be informed when we
  // have detected a new device.  Specify that we want active scanning and start the
  // scan to run for 5 seconds.
  BLEScan* pBLEScan = BLEDevice::getScan();
  pBLEScan->setAdvertisedDeviceCallbacks(new MyAdvertisedDeviceCallbacks());//扫描处理函数
  pBLEScan->setInterval(1349);//设置扫描间隔时间
  pBLEScan->setWindow(449);//主动扫描时间
  pBLEScan->setActiveScan(true);
  pBLEScan->start(5, false);//扫描时间,单位秒
//蓝牙连接处理
bool connectToServer() {
    Serial.print("Forming a connection to ");
    Serial.println(myDevice->getAddress().toString().c_str());
    BLEClient*  pClient  = BLEDevice::createClient();
    Serial.println(" - Created client");
    pClient->setClientCallbacks(new MyClientCallback());
    // Connect to the remove BLE Server.
    pClient->connect(myDevice);  // if you pass BLEAdvertisedDevice instead of address, it will be recognized type of peer device address (public or private)
    Serial.println(" - Connected to server");
    pClient->setMTU(517); //set client to request maximum MTU from server (default is 23 otherwise)
    // Obtain a reference to the service we are after in the remote BLE server.
    BLERemoteService* pRemoteService = pClient->getService(serviceUUID);
    if (pRemoteService == nullptr) {
      Serial.print("Failed to find our service UUID: ");
      Serial.println(serviceUUID.toString().c_str());
      pClient->disconnect();
      return false;
    Serial.println(" - Found our service");
    // Obtain a reference to the characteristic in the service of the remote BLE server.
    pTXRemoteCharacteristic = pRemoteService->getCharacteristic(charTXUUID);
    if (pTXRemoteCharacteristic == nullptr) {
      Serial.print("Failed to find our characteristic UUID: ");
      Serial.println(charTXUUID.toString().c_str());
      return false;
    pRXRemoteCharacteristic = pRemoteService->getCharacteristic(charRXUUID);
    if (pRXRemoteCharacteristic == nullptr) {
      Serial.println(charRXUUID.toString().c_str());
      return false;
    Serial.println(" - Found our characteristic");
    if(pRXRemoteCharacteristic->canNotify())
      pRXRemoteCharacteristic->registerForNotify(notifyCallback);
    connected = true;
    return true;
在Client部分的connectToServer()中,连接到 SERVICE_UUID 设定的BLE服务上,然后在通过RX、TX对应的Characteristic,来收发消息。
将上述代码,分别烧录到两个ESP32-C6开发板以后,从串口监听可以收到如下的消息:
二、基于双机通讯的蓝牙开关
在双机通讯的基础上,在要做为开关的一端,添加按键的处理,然后发送控制LED的信息到受控的一端,而受控一端收到消息后,根据消息的具体情况来控制LED的亮灭即可。
处理按键部分,可以使用中断来实现,涉及到的代码如下:
#define BUTTON 9 //设置引脚9为按键的引脚
    pinMode(BUTTON, INPUT_PULLUP); //设置BUTTON引脚为外部中断引脚
    attachInterrupt(BUTTON, PinIntEvent, RISING);
void PinIntEvent()
    Serial.printf("PinInt Event.\r\n");
在上,有一个按键D9/IO9,可以用作BOOT,也可以在启动后,做为用户按键:
在上面的按键中断代码中,就使用了这个按键,一旦按键后,就会调用设置好的中断PinIntEvent(),在PinIntEvent()中,可以添加对应的调用代码:
void PinIntEvent()
    if(millis() - lastInterrupt > 300) // we set a 10ms no-interrupts window
        ledStatus = !ledStatus;
        lastInterrupt = millis();
        for (;;) {
          if (shared_var_mutex != NULL) {
            if (xSemaphoreTake(shared_var_mutex, portMAX_DELAY) == pdTRUE) {
                if(ledStatus) {
                  Serial.println("控制开灯");
                  digitalWrite(LED, HIGH);
                } else {
                  Serial.println("控制关灯");
                  digitalWrite(LED, LOW);
                hasMsg = true;
                xSemaphoreGive(shared_var_mutex);
                break;
在主循环,添加发送消息的代码即可:
void loop() {
    if(hasMsg) {
      hasMsg = false;
      pTxCharacteristic->setValue("我是主机");
      if(ledStatus) {
        pTxCharacteristic->setValue("ON");
      } else {
        pTxCharacteristic->setValue("OFF");
  // delay(1000);
在受控端,收到消息后,根据消息的具体内容,控制LED,对应代码如下:
    if(BLEData == "ON"){
      Serial.println("开灯");
      hasMsg = true;
    }  //判断接收的字符是否为"ON"
    if(BLEData == "OFF"){
      Serial.println("关灯");
      hasMsg = true;
    }  //判断接收的字符是否为"OFF"
通过以上的处理后,控制端和受控端,就能够通过BLE UART服务来发送控制信息,控制LED了。
最终,具体的代码如下:
Server代码:
    Based on Neil Kolban example for IDF: https://github.com/nkolban/esp32-snippets/blob/master/cpp_utils/tests/BLE%20Tests/SampleServer.cpp
    Ported to Arduino ESP32 by Evandro Copercini
    updates by chegewara
#include <Arduino.h>
#define LED 15 //设置引脚15为LED引脚
SemaphoreHandle_t shared_var_mutex = NULL;
bool ledStatus = false;
unsigned long lastInterrupt = 0;
bool hasMsg = false;
// 定义外部中断的Mode
// 0: 无中断,读取Touch值
// 1:Touch中断,执行 TouchEvent()
// 2: 外部IO的中断
#define EXT_ISR_MODE 2
void TouchEvent()
    Serial.printf("Touch Event.\r\n");
void PinIntEvent()
        for (;;) {
                if(ledStatus) {
                } else {
                hasMsg = true;
                break;
      String rxValue = pCharacteristic->getValue();  //使用rxValue接收数据
      //if(rxValue == "ON"){Serial.println("开灯");}   //判断接收的字符是否为"ON"
              Serial.print(rxValue);    //将接收的数据打印出来
        Serial.println();
void setup() {
  bleBegin();
  pinMode(LED, OUTPUT);
  shared_var_mutex = xSemaphoreCreateMutex();  // Create the mutex
#if 1 == EXT_ISR_MODE   // 触摸中断
    // Pin: T0(GPIO4), 函数指针:TouchEvent, 阈值: 40
    // touchAttachInterrupt(7, TouchEvent, 40);
#elif 2 == EXT_ISR_MODE   // 下降沿触发
#endif
void loop() {
    // pTxCharacteristic->setValue("我是从机");
    // pTxCharacteristic->notify();
    // pTxCharacteristic->setValue("Hello Sever");
    // for (;;) {
    //   if (shared_var_mutex != NULL) {
    //     if (xSemaphoreTake(shared_var_mutex, portMAX_DELAY) == pdTRUE) {
    //         xSemaphoreGive(shared_var_mutex);
    //         break;
    // hasMsg = true;
    if(hasMsg) {
      hasMsg = false;
      if(ledStatus) {
      } else {
  // delay(1000);
void bleBegin()
  BLEDevice::init(/*BLE名称*/"Long name works now");
  pService->start();
Client代码:
 * A BLE client example that is rich in capabilities.
 * There is a lot new capabilities implemented.
 * author unknown
 * updated by chegewara
//#include "BLEScan.h"
#define LED 15 //设置引脚13为LED引脚
// The remote service we wish to connect to.
// The characteristic of the remote service we are interested in.
      hasMsg = true;
    }  //判断接收的字符是否为"ON"
      hasMsg = true;
    }  //判断接收的字符是否为"OFF"
    //Serial.print("Notify callback for characteristic ");
    //Serial.print(pBLERemoteCharacteristic->getUUID().toString().c_str());
    //Serial.print(" of data length ");
    //Serial.println(length);
    connected = false;
      doConnect = true;
      doScan = true;
  } // onResult
void setup() {
  bleBegin();
void loop() {
    } else {
    doConnect = false;
    // pTXRemoteCharacteristic->writeValue("我是从机");
    // hasMsg = true;
    if(hasMsg) {
      hasMsg = false;
      pTXRemoteCharacteristic->writeValue("OK");
    delay(1000);
  delay(1000);
void bleBegin()
//蓝牙连接处理
      return false;
      return false;
      return false;
    connected = true;
    return true;
将上述代码烧录到两块开发板,通过串口监听,可以查看对应的输出信息:
 在Server板上按BOOT按键 ,就会发送消息到Client板,进行LED的控制了。
上电自动搜索连接的吗?   详情 回复 发表于 2024-5-20 14:33
7244
上电自动搜索连接的吗?
那必须的  详情 回复 发表于 2024-5-20 23:29
330
wangerxian 发表于 2024-5-20 14:33 上电自动搜索连接的吗?
那必须的
