3177|4
[51疑惑中]--w77e58给SBUF赋值TXD没反应,WHY? [复制链接]
自编测试代码如下:
#include "w77e58.h"
xdata unsigned char TxPnt;
xdata unsigned char ComTxbyte[]={0x00,0x00,0xff,0xff};
xdata unsigned char aa;
void Com1_INT(void) interrupt 4
        if(RI)
                RI=0;
                //RxByte();
        if(TI)
                TI=0;
                if(TxPnt<=3)
                        REN=0;
                        SBUF=ComTxbyte[TxPnt];
                        TxPnt++;
                else TxPnt=0;
void Opencom(void)
        TMOD|=0x20;
        TH1=0xFD;
        TL1=0xFD;
        SCON=0x50;
        EA=1;
        ES=1;
        TR1=1;
        REN=1;
void main()
        PMR|=0x01;
        aa=0x00;
        TxPnt=0;
        Opencom();
        while(1)
                xdata unsigned char i;
                if(TxPnt==0)
                                SBUF=0x00;
                                //SBUF=ComTxbyte[0];
                                //REN=0;
                //TXD=0;
                for(i=0;i<5;i++){}
                aa++;
环境用的是ADEK仿真器320W,我对TXD直接置低,可以.
对SBUF直接赋值,没反应,郁闷,这么点代码都会这样!
那位前辈不吝赐教,谢先!
呃,丢人啊,问了个傻问题,灯闪的快,仔细看没问题.  详情 回复 发表于 2007-6-18 10:09
75
什么没反应,LZ说得不明白,发送没必要放在中断完成,直接拿出来
85
我是说对SBUF直接赋值,不见仿真器的TXD引脚电平有任何变化,
板子没问提,电源也ok,仿真器其他情况也无异常,
所以不明白,没碰到过这种情况,郁闷了.
谁用过AEDK的仿真器320W,还是代码有问题?
谁帮我试试这段程序.
65
对SBUF直接赋值不就是发送了吗???!!!结果什么也没发出去
我读SBUF还是默认值0xFF..
