824|8
1132
共模电压和差模电压该如何滤除? [复制链接]
对于电气中出现的共模和差模电压有什么办法滤除?这种信号远比电路板上的信号幅值更强,干扰范围也更大,带宽也更大,属于变频器上正负母线上的共模信号,再或者是其他电缆上的差模信号等,但是有什么办法可以滤除这些信号呢?
此帖出自电机控制论坛
有很多典型的抗共模放大电路,重点是做好输入和“对地”的平衡,抗共模能力就很强。 至于差模:软硬兼施即可。   详情 回复 发表于 2024-5-26 14:19
超级版主
交流信号,无非是幅度、频率、相位三个参数。现在要“滤除”,即改变幅度,那就只能从频率和相位上下手。通常是靠区分不同频率来“滤除”的。
此帖出自电机控制论坛
超级版主
对共模干扰信号,有共模滤波器。对差模干扰信号,有差模滤波器。但无论哪一种,都是基于频率不同来改变幅度。
此帖出自电机控制论坛
变频器上正负铜排之间的共模干扰,一般的共模干扰抑制恐怕是不行,有一种磁环抗共模干扰,体力比较大,不知道效果如何?  详情 回复 发表于 2024-5-18 07:51
1132
maychang 发表于 2024-5-18 07:43 对共模干扰信号,有共模滤波器。对差模干扰信号,有差模滤波器。但无论哪一种,都是基于频率不同来改变幅度 ...
此帖出自电机控制论坛
【有一种磁环抗共模干扰,体力比较大】 不同的共模滤波器,无非是参数不同,工艺不同,结构不同。设计良好的滤波器,都可以起到你需要的作用。  详情 回复 发表于 2024-5-18 09:05
超级版主
乱世煮酒论天下 发表于 2024-5-18 07:51 变频器上正负铜排之间的共模干扰,一般的共模干扰抑制恐怕是不行,有一种磁环抗共模干扰,体力比较大,不 ...
【有一种磁环抗共模干扰,体力比较大】
衡量滤波器,不能用【体力】。
此帖出自电机控制论坛
超级版主
【有一种磁环抗共模干扰,体力比较大】
此帖出自电机控制论坛
28
共模噪声用共模电感,差模噪声用普通电感对地滤波
此帖出自电机控制论坛
1286
通过共模电感滤除共模干扰,不过在系统应用中,大功率的变频器(几百KW)前端会接电抗
此帖出自电机控制论坛
1082
至于差模:软硬兼施即可。
此帖出自电机控制论坛
个人签名چوآن شـين
