231|0
单节锂电升压3V、3.3V、3.7V升压至5V、9V、12V电流,3W-30W电路DEMO板测试合集 [复制链接]
  • FP6298XR-G1:DC-DC升压芯片5V2A输出(10W)异步内置MOS升压恒压,最高输出5-9V/9-11W,输入限流可调
FP6298是一个电流模式升压DC-DC转换器。它是内置PWM电路0.08Ω功率MOSFET,使该调节器高效。内部补偿网络还可以最小化多达6个外部组件计数。误差放大器的非反相输入连接到一个0.6V的精度参考电压,内部的软启动功能可以降低涌入电流。
➢可调输出最高可达10V
➢内部固定PWM频率: 500KHz
➢反馈参考电压:0.6V(±2%)
➢内置0.08Ω、4.5A,12V功率MOSFET
➢低静态电流:0.1μA
FP6298可在SOP-8L(EP)软件包中提供,并为应用程序领域提供了节省空间的PCB。
FP6298XR-G1应用电路图
  • FP6276BXR-G1:DC-DC同步内置MOS升压恒压5V/2A(10W)芯片,2.4-4.5V供电,输入限流可调
FP6276B是一个具有PWM/PSM控制的电流模式增压直流-直流转换器。它的PWM电路内置40mΩ高侧开关和40mΩ低侧开关使该调节器高高效。内部补偿网络还将外部组件计数最小化到只有6个。一个内部的0.6V电压被连接到误差放大器的非反相输入作为精度参考电压。封装:SOP-8L (EP),循环电流限制,过温保护,过流保护,限流保护,内置的软启动功能,可以减少涌入电流。
➢ 可调输出最高可达5.3V
➢低静态电流:<0.1μA
➢内部固定频率: 500KHz
➢反馈参考电压:0.6V(±2%)
FP6276BXR-G1应用电路图
  • FP6291LR-G1:DC-DC异步升压恒压5V/1A(5W)芯片,2.6-5.5V供电,内置MOS,最高输出5-12V/5-7W,输入限流可调
FP6291是一个电流模式升压DC-DC转换器。它的PWM电路内置0.2Ω功率MOSFET使该调节器高效。内部补偿网络还可以最小化多达6个外部组件计数。误差放大器的非反相输入连接到一个0.6V的精度参考电压,内部的软启动功能可以降低涌入电流。过温保护,过流保护,限流保护,FP6291可在SOT23-6L软件包中提供,并为应用程序领域提供了节省空间的PCB。
➢内部固定PWM频率: 1.0MHz
➢反馈参考电压:0.6V(±2%)
➢内置0.2Ω、2.5A,16V功率MOSFET
➢低静态电流:0.1μA
FP6291LR-G1应用电路图
  • FP5207XR-G1:2.8-24V供电 异步外置MOS升压恒压,最高输出VIN*5/300W,输入限流可调
FP5207是用于广泛工作电压应用的升压拓扑开关调节器。它提供了内置的门驱动销,用于驱动外部N-MOSFET。误差放大器的非反相输入连接到一个1.2V的精度参考电压。它具有由外部电阻器设置的可编程开关频率,并且可编程电感器的峰值电流极限将电阻器从CS连接到GND。电流模式控制和外部补偿网络使系统稳定简单灵活。
➢ 启动电压:2.8V
➢ 稳定工作电压范围:5-24V
➢反馈参考电压:1.2V(±2%)
➢低静态电流:<3μA
➢可调开关工作频率: 100-1000KHz
➢输入低压欠压保护
➢可调开关MOSFET过电流保护
➢过温保护
➢封装:SOP-8L(EP)
FP5207XR-G1应用电路
远翔升压芯片电源管理芯片选型表
深圳市雅欣控制技术有限公司是一家专业IC芯片代理售卖及方案开发的高新技术企业。历经20年的发展,是Feeling、MST和GOFORD在深圳的一级代理商。现我司主要致力于推广销售电源管理、LED驱动、霍尔IC和MOS管等产品系列。我们有专业的工程开发能力,为您提供最优化的解决方案、高质量的产品以及完善的技术培训和咨询服务。
