770|3
2943
【NUCLEO-U083RC】EXIT中断测试及功耗测试 [复制链接]
STM32U083RC的带有多种运行模式,其中一种是“待机模式”和“运行模式”,
待机模式:所有的活动暂停,只保留SRAM的内容。
运行模式:正常的运行模式。所有的活动正常进行。
两种模式之间可以自由切换。这样的设计可以在不需要MCU工作时节省电力。本次的进行两种模式切换的测试。
  1. 准备工作
开发板的JP5,跳线打开。接入万用表的电流测量档插孔。将挡位调到mA位准备测量。
2、设置程序配置
需要设置,PA5为输出,PC13为按钮exti类型输入。
3、编写测试程序
首先打开程序,在stm32u0xx_it.C中增加按钮的代码。
  * @brief   This function handles external line 13 interrupt request.
  * @param  None
  * @retval None
void USER_BUTTON_IRQHANDLER(void)
  /* Manage Flags */
  if(LL_EXTI_IsActiveFallingFlag_0_31(USER_BUTTON_EXTI_LINE) != RESET)
    LL_EXTI_ClearFallingFlag_0_31(USER_BUTTON_EXTI_LINE);
    /* Manage code in main.c.*/
    UserButton_Callback();
其中的函数UserButton_Callback()在main.c文件中,声明在main.h中。
/*   USER IRQ HANDLER TREATMENT                                               */
  * @brief  Function to manage BUTTON IRQ Handler
  * @param  None
  * @retval None
void UserButton_Callback(void)
  /* Turn LED off */
  LL_GPIO_ResetOutputPin(LED4_GPIO_Port, LED4_Pin);
  /* Configure and enter in Standby Mode */
  下载附件  保存到相册
2024-5-15 18:08 上传
进入待机模式。
待机后的电流已经降到uA级了,测量电流为0.12uA
这个电流水平已经很低了。
此帖出自stm32/stm8论坛
这是需要手动换档来测试吗?我测试的成绩怎么没有这么优秀呀。   详情 回复 发表于 2024-5-19 07:16
163
USER_BUTTON_IRQHANDLER(void)这个是重新编写了还是重定义的,直接用回调函数就可以把
此帖出自stm32/stm8论坛
7091
此帖出自stm32/stm8论坛
这个和你的用的内容不同而异,我只是使用了最简单的GPIO端口,如果使用更多的外设,需要的功耗一会增加的  详情 回复 发表于 2024-5-19 09:35
2943
lugl4313820 发表于 2024-5-19 07:16 这是需要手动换档来测试吗?我测试的成绩怎么没有这么优秀呀。
此帖出自stm32/stm8论坛
