1746|1
447
管理员
【Qorvo 电源技术站】技术文章分享! [复制链接]
可编程电源管理解决方案为用户带来极大灵活性
如今的电子设备,多功能性和操控性已经变得至关重要。人们对灵活性的需求愈发提高,如自定义闹钟日期格式、自行车头盔摄像头提供复杂的菜单浏览功能,或者使用人工智能预测居家生活模式,以便更好地管理智能家居中的供暖、制冷和热水系统等。在工业领域,技术与工业物联网 (IIoT) 的融合也在不断突破现有界限,实现让传感器和设备自主决定测量哪些指标及何时报告数据。
所有这些灵活性都是通过软件实现的。软件可以预先配置并随时更新,通常为在线更新,以及时应对情况变化、更新性能或修复错误。在硬件层面,控制器和中央处理器已实现标准化,可在多个产品之间共享数据处理组件,并在生产线的最后编程步骤中定义最终功能。
虽然取得了以上种种技术进展,但有一种电子产品却在灵活性方面发展相对滞后:内部电源系统。过去,5V逻辑电源和用于机电元件的 12V 电源足以满足大多数应用的需求。但如今,即使是基本设备也常常需要十多个不同的电源轨,以满足 CPU、静态和动态存储器、数字和模拟接口、隔离栅极驱动电源等各种组件的需求。这些电压值的范围涵盖 0.6V 到 12V,输入电源既有单节锂离子电池 (3V-4.2V),也有来自 AC-DC 电源的3.3V、5V、12V、24V、48V 固定系统总线电压。
电源树是源头所在
最初,产品设计师会创建一个“电源树”来概述最终的功率需求。在此基础之上,他们会实施逆向工程,设计出串联和并联 DC/DC 转换器的配置,以满足这些需求。然后,他们调整电源树,以提高整体系统效率,减少功耗,延长电池续航时间,缩小体积,降低成本或优化其他相关参数。图 1 为一个示例。
图 1:便携式产品设计中的典型电源树。
低压降 (LDO) 线性稳压器和模块化开关 DC/DC 转换器应用广泛,可有效升降电压以及调节双向电压,大大简化电源树的设计流程。其中部分转换器充当基本的功率控制器,需要添加大量外部元件,如外部功率器件、电感、控制电路和补偿元件。相比之下,一些转换器集成度很高,只需最少的外部元件。
DC/DC 转换器类型
无论采用哪种方法生成单个电压轨,通常只用到五种基本的转换器拓扑。其中包括线性类型和开关类型:降压、升压、四开关降压/升压和双开关降压/升压(图 2)。
图 2:基本 DC/DC 转换布置:线性、降压、升压、四开关降压/升压和双开关降压/升压。
LDO 线性稳压器适用于输入-输出电压差相对较小的情况。例如,从 1.8V 导出 1.5V 时,它们可以实现83.3%的合理效率。这些稳压器能快速响应负载变化,并保持极低的输出噪声水平,因此在特定应用中非常有用。值得注意的是,LDO 通常缺乏高级控制功能,如可调输出或关断引脚。它们是最简单形式的紧凑型三端子设备,使其易于使用。
另一方面,并非为低压降场景设计的 LDO 线性稳压器通常需要超过 2V 的电压裕量才能正常工作。这些稳压器通常用于低电流应用中,其中系统级效率并非首要考虑因素。
降压稳压器是一种开关模式转换器,可高效降低输入电压,通常超过 95%。它们用途广泛,可在宽范围输入输出电压差下正常工作。然而,它们需要配备一个电感,并且相较于线性稳压器,动态响应速度可能较慢。而且其输出中通常还存在一定程度的开关噪声。
升压转换器具有与降压转换器类似的特性,但用于提高输入电压。四开关降压/升压转换器可根据需要对输入进行升压或降压,以保持所需的输出电压。由于电池的工作电压范围较宽,四开关降压/升压转换器通常与电池输入一起使用。当电池充满电时,这种转换器以降压模式启动,当电池放电至低于所需的输出电压时,则转换为升压模式。这种动态运行方式使其能够充分发挥电池能量,并延长运行时间。简化的降压/升压转换器双开关版本用于提供电压反转,例如为模拟接口产生 -5V 电压。
……更多技术内容可点此链接或下载白皮书阅读。
>>Qorvo 电源技术站 来了!方案、应用一站下载!
此帖出自电源技术论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
这几篇文章都不错~~谢谢分享~   详情 回复 发表于 2024-5-23 16:35
1145
这几篇文章都不错~~谢谢分享~
此帖出自电源技术论坛
