121|0
34
JL-07 室外温湿露点记录仪 [复制链接]
技术参数:
   ◇温度范围:-30℃~70℃
   ◇温度精度:±0.2℃
   ◇湿度范围:0~100%
   ◇湿度精度:±3%
   ◇露点范围:-30℃~70℃
   ◇露点精度:±1℃
   ◇存储条数:>2600条
   ◇数据导出:USB接口,方便数据提出,上位机软件**赠送
   ◇电池供电:半年左右(视使用情况而定)
功能及特点:
   ◇本机体积小,软件操作简单,性能可靠,记录间隔可根据要求从1分钟至24小时任意设置。
   ◇全程跟踪记录被测环境中的数据,记录时间长,具有断电数据自动存储保护功能。
   ◇整机功耗小,使用内置电池供电,电池供电可达半年以上。
   ◇软件功能强大,数据查看方便,可以将记录仪中的数据导出到计算机中,并可以存储为EXCEL表格文件,生成数据曲线,以供其它分析软件进一步进行数据处理。
   ◇记录仪可脱开计算机独立工作,当需要查看当前环境数据时可通过通讯接口由计算机读取记录仪内的数据。
   ◇液晶显示输出,可以通过显示屏观察当前数据。
注意事项:
   不能被水直接冲淋。
适用范围:
  可应用于温室大棚、植物培养架、试验室、养殖室等环境检测。
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
