763|4
552
书籍《Python编程快速上手(第2版)》阅读心得4、输入验证 [复制链接]
本篇学习Python的输入验证。
“输入验证”代码检查用户输入值的格式是否正确。比如说期望用户输入电话号码,但是用户实际上有可能输入非数字的字母,这个时候就需要对用户的输入信息进行验证,以确保用户输入的内容格式是正确的。
当然,程序员可以通过编写Python程序代码来实现对用户输入信息的检查,但是如果在比较复杂的情况下还是有可能漏掉一些情况的。
为了解决这个问题,Python提供了一个现成的第三方模块PyInputPlus用来验证用户输入。
PyInputPlus并不是标准的Python模块,所有如果要使用该模块需要手动安装。
 PyInputPlus具有以下几种用于不同类型输入的函数:
如果输入了不符合要求的内容,这些函数会自动给出提示信息。
来看个例子:
第一次输入了five,因为不是数字,所有模块显示了“five is not a number”提示信息。
第二次输入了数字32,符合要求,所有没有提示信息。
另外,PyInputPlus模块还能带参数,用来显示一些辅助信息,如下:
在输入之前会显示输入提示信息:”Enter a number: “,这样对用户会更加友好。
PyInputPlus模块的功能远不止这些,还有很多其它的高级特性,比Python自带的Input功能强大太多,接下来会一一进行学习。
1、PyInputPlus模块的关键字参数min、max、greaterThan和lessThan
接受int和float数的inputNum()、inputInt()和inputFloat()函数具有min、max、greaterThan和lessThan关键字参数,用于指定有效值范围。
min参数表示输入的数字必须大于等于min值;
max参数表示输入的数字必须小于等于max值;
greaterThan表示输入的数字必须大于greaterThan值;
lessThan表示输入的数字必须小于lessThan值。
2、关键字参数blank
默认情况下,PyInpuPlus模块是不允许输入空格字符的,除非指定blank参数为True。
3、关键字参数limit、timeout、default
默认情况下PyInputPlus模块函数会一直提示用户输入信息,除非输入正确。如果希望某个函数经过一定次数的尝试或一定的时间后停止要求用户输入,就可以使用limit和timeout参数。
limit用来限制次数,timeout用来是限制时间,单位是秒。
4、关键字参数allowRegexes和blockRegexes
PyInputPlus也支持使用正则表达式来指定哪些字符可以输入,或者哪些不能输入。
上面的例子中,允许输入字母I,V,X,L,C,D,M,zero
上面的例子就拒绝02468数字输入,但是只有输入数字的每一位都在列表中的时候才会拒绝,这个是要特别注意的地方。
5、将自定义验证函数传递给inputCustom()
PyInputPlus模块支持调用用户自定义的函数去验证用户的输入。
来看个例子:
import pyinputplus as pyip
def addsUpToTen(numbers):
    numbersList = list(numbers)
    for i, digit in enumerate(numbersList):
        numbersList[i] = int(digit)
    if sum(numbersList) != 10:
        raise Exception('The digits must add up to 10, not %s.' % (sum(numbersList)))
    return int(numbers)
response = pyip.inputCustom(addsUpToTen)
print(response)
运行结果:
以上列子,必须满足每一位数字加起来为10,如果加起来不为10则显示提示信息。
以上就是关于输入验证模块PyInputPlus的有个的全部内容,对于实际项目还是非常有帮助的。
其实就是对input函数结果的再一次细粒度处理,实质还是字符串处理,对伐   详情 回复 发表于 2024-5-11 11:04
6992
挺用心的学习了,感谢大佬的分享!
一起学习  详情 回复 发表于 2024-5-14 20:47
1380
非常正确,只要定义好规则,就会自动检查参数了,还是很有用的  详情 回复 发表于 2024-5-14 20:47
552
hellokitty_bean 发表于 2024-5-11 11:04 其实就是对input函数结果的再一次细粒度处理,实质还是字符串处理,对伐
552
lugl4313820 发表于 2024-5-11 06:24 挺用心的学习了,感谢大佬的分享!
一起学习
推荐帖子
可播放语音的红外遥控小车
由于这段时间工作很忙,OUR ROBOT 1号的研发工作一直搁浅。最近利用指导本科毕业生毕业设计的机会,和漂亮的毕业生陈MM一起制作 ...
POWER PCB教程 part2
继续传:lol
转载:多种传感器书籍大集锦
刚在网上看到的,迫不及待的与大家分享,转自OURAVR 16271 16272 16273 16274 16275 16276 本帖最后由 绿茶 ...
浅谈单片机应用程序架构
对于单片机程序来说,大家都不陌生,但是真正使用架构,考虑架构的恐怕并不多,随着程序开发的不断增多,本人觉得架构是非常必要 ...
一次“血”的教训之Xilinx FPGA菊花链
这篇文章主要是还原一个“事故”现场,具体原因有待进一步分析。 遇难芯片:1片Xilinx FPGA XC5VSX95T、1片PROM XCF32P、2片 ...
神奇的TI,LaunchPad 28377s的页面已经不存在了?
手里有一个28377S板子,以前还有一个28379D的板子在使用ADC时烧了,最近想用一个CAN总线,找出28377S的板子,进入TMS320F28377S ...
程序运行出错
芯片是STM32F103C8T6 692794 692793 我勾选run main了,怎么还进入汇编代码?谢谢!
清易CG-19 pH传感器 农业灌溉 水产养殖ph 实时在线监测
产品概述 pH值传感器,解决了传统 pH 需配备显示仪表、标定繁琐、集成难度大、功耗大、价格昂贵、携带困难等缺点。耗电量低, ...
【翌创ET6001测评】GPIO. 从IO交互开始
1、测试目的 初次使用,验证硬件环境,软件环境可行性 测试GPIO翻转性能,最大IO输出频率,推断在软件IO控制中的性能, ...
某些国产芯片厂商真是有病
最近要做一个新方案,用到的主芯片价位在万元以上,都谈好合作了。问原厂要主芯片的器件库,参考设计,不知道为什么就是死活都不 ...
