3144|15
1072
最最最简单的RC滤波电路 [复制链接]
朋友们,简单的RC滤波电路计算-3dB截至频率不就是F-3dB=1/2*Π*R*C,为什么实际差这么多,实际电路测试与仿真相符。
这个用RC搭3阶低通,有问题吗?(曲线从左到右,VF1、2、3)
此帖出自模拟电子论坛
是的。 不过,从你的帖子来看,似乎你希望得到一个几十k的低通滤波器,那样的话,用LC滤波器不是一个好的选择,因为大电感的分布参数影响很大。最好采用有源滤波器,我在论坛有这方面的帖子可以参考。https://bbs.eeworld.com.cn/thread-565950-1-1.html   详情 回复 发表于 2024-5-10 19:35
超级版主
【简单的RC滤波电路计算-3dB截至频率不就是F-3dB=1/2*Π*R*C,为什么实际差这么多】
谁和谁【相差这么多}?
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
你使用此式时,R是多少?500欧?C是多少?10nF?
此帖出自模拟电子论坛
2928
我猜,楼主的意思是:
按照1/2ΠRC应该是1/2*3.14*500*10*10^-9=31.8kHz,而仿真的结果是6kHz
此帖出自模拟电子论坛
老师说的很对,当初看DDS芯片的典型电路原理图,带的滤波器如下,DDS是电流型输出的。 [attachimg]807455[/attachimg] 结果是这个滤波器没什么用,R39,R46上的和R42,R44上的波形是一样的,非常乱。随手就给把  详情 回复 发表于 2024-5-10 13:42
2928
实际上,楼主的那个公式就用错了!
那个公式只能适用于1阶RC滤波器。
当多个RC滤波器级联时,后级的滤波器成为前级的负载,所以不能用那个公式计算的!
此帖出自模拟电子论坛
老师,我想咨询下,有讲这种被动滤波器设计的专门课本吗?(适合本科水平看的),这个我理解的太皮毛了。原以为后级2是个INA,滤波器负载相当于开路,一级一级传上去,不会影响截至频率。  详情 回复 发表于 2024-5-10 13:46
2928
作为验证,楼主可以在每级滤波器后面接一个运放构成的跟随器作为隔离,然后再仿真一下,看看是不是与那个公式接近一些了?
提醒一下,即使三个RC滤波器完全隔离,其-3dB频率也不是1/2ΠRC。因为3个-3dB叠加,在那个频率上已经是-9dB了!
此帖出自模拟电子论坛
2928
最后要说一下。如果信号源是理想电压源,那个C4是不必要的。如果信号源有内阻,那么那个C4将构成第4个低通,情况会更糟糕
此帖出自模拟电子论坛
1072
gmchen 发表于 2024-5-10 12:50 我猜,楼主的意思是: 按照1/2ΠRC应该是1/2*3.14*500*10*10^-9=31.8kHz,而仿真的结果是6kHz
结果是这个滤波器没什么用,R39,R46上的和R42,R44上的波形是一样的,非常乱。随手就给把电感全去掉,与电感并联的电容改电阻取500R,对地的电容给成10nF想在30kHz位置设置3阶低通滤波器,结果发现DDS在1kHz和2kHz的频率下,幅值都不一样,所以有了这个帖子。
此帖出自模拟电子论坛
你这个DDS的滤波器是哪来的?错了! 这个滤波器是7阶椭圆LC滤波器,但是其中R42与R44不能开路,必须接50欧电阻。它滤除的是DDS的CLK信号,应该在几十MHz以上,肯定是有用的(我做过),不会没有用。  详情 回复 发表于 2024-5-10 14:21
1072
gmchen 发表于 2024-5-10 12:52 实际上,楼主的那个公式就用错了! 那个公式只能适用于1阶RC滤波器。 当多个RC滤波器级联时,后级的 ...
此帖出自模拟电子论坛
被动滤波器是湾湾那边的说法,大陆这边通常称无源滤波器。 无源滤波器的书籍很多,要简单一些的可以看森荣二写的《LC滤波器设计与制作》,要了解得详细一点可以看Arthur B. Williams与Fred J. Taylor写的《电子滤  详情 回复 发表于 2024-5-10 14:37
2928
呜呼哀哉 发表于 2024-5-10 13:42 老师说的很对,当初看DDS芯片的典型电路原理图,带的滤波器如下,DDS是电流型输出的。 结果是这个 ...
你这个DDS的滤波器是哪来的?错了!
此帖出自模拟电子论坛
2928
呜呼哀哉 发表于 2024-5-10 13:46 老师,我想咨询下,有讲这种被动滤波器设计的专门课本吗?(适合本科水平看的),这个我理解的太皮毛了。 ...
无源滤波器的书籍很多,要简单一些的可以看森荣二写的《LC滤波器设计与制作》,要了解得详细一点可以看Arthur B. Williams与Fred J. Taylor写的《电子滤波器设计》,另外,我在本论坛有过一个帖子,《LC滤波器的快速设计》https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1075940-1-1.html也可以参考
最后说一下,LC滤波器通常是无源滤波器,用于高频滤波。
RC则常常与运放一起构成有源滤波器,用于低频滤波。
用RC构成无源滤波器的话,多为1阶滤波器,2阶已经很少,高阶的极少看到。
此帖出自模拟电子论坛
老师,结合8楼的图,DDS芯片电流型输出,是否可以认为等效于电压源内阻50Ω?  详情 回复 发表于 2024-5-10 17:36
老师好,走了个捷径,先看你的帖子,照着走了一遍参数,红色曲线是VF1高亮 的结果。这些LC实际器件能找到的话,就先整了。 [attachimg]807521[/attachimg]    详情 回复 发表于 2024-5-10 16:50
希望我能很好理解书里的内容,实际上这次的设计我前面问过关于DDS芯片的问题。官方的评估板上也没R42,R44位置的电阻,宝上买的成品模块上也没这两个电阻,输出还是通过电容耦合的。 谢谢老师,我去下载书籍看书了  详情 回复 发表于 2024-5-10 15:20
1072
gmchen 发表于 2024-5-10 14:37 被动滤波器是湾湾那边的说法,大陆这边通常称无源滤波器。 无源滤波器的书籍很多,要简单一些的可以看 ...
谢谢老师,我去下载书籍看书了,低频高阶不好整的话,我就弄个2阶左右的,现在把500欧姆改成100,3k以下的移频信号基本不衰减了。
此帖出自模拟电子论坛
1072
此帖出自模拟电子论坛
1072
此帖出自模拟电子论坛
是的。 不过,从你的帖子来看,似乎你希望得到一个几十k的低通滤波器,那样的话,用LC滤波器不是一个好的选择,因为大电感的分布参数影响很大。最好采用有源滤波器,我在论坛有这方面的帖子可以参考。https://bbs  详情 回复 发表于 2024-5-10 19:35
1633
没说清楚,看了4楼的猜测才明白说了个什么,我也来学一下
此帖出自模拟电子论坛
2928
呜呼哀哉 发表于 2024-5-10 17:36 老师,结合8楼的图,DDS芯片电流型输出,是否可以认为等效于电压源内阻50Ω?
是的。
此帖出自模拟电子论坛
