12809|1
218
#AI挑战营第二站#安装RKNN TOOlkit2工具转换ONNX模型 为RKNN的模型 [复制链接]
RV1120对应的工具是RKNN Toolkit2,先下载RKNN Toolkit2工具
RV1106对应的版本为:
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
我的系统为Ubuntu20.04刚好支持此工具链
下载好RKNN-Toolkit2后在doc文件夹下可以找到快速上手指南
参考指南完首先下载rknn-toolkit2 工具链
下载rknn-model zoo ,下载速度有时候很慢,多试几次可以下载成功
下载 conda
安装conda
回车到此 ctrl-c退出
验证是否安装成功
使用conda 创建python环境
进入conda base 环境
开始安装python3.8 但在后面安装依赖库会报错后装了3.9
激活toolkit2环境
安装依赖库和RKNN-Toolkit2
cd到下载好的安装包目录
根据python版本选择不同的requirements文件
遇到下面的错误
参考网友安装tf-estimator-nightly
https://blog.csdn.net/weixin_51447731/article/details/137088316
再次安装requirements成功
安装对应的wheel文件
验证是否安装成功
退出后重新进入激活的toolkit2环境
cd 到下载的rknn_model_zoo,拷贝#AI挑战营第一站#生成好的MODE_NUM.onnx文件
参考example文件中的例子添加转换代码
import sys
from rknn.api import RKNN
# Create RKNN object
rknn = RKNN(verbose=True)
# Pre-process config
print('--> Config model')
rknn.config(mean_values=[[28]], std_values=[
                    [28]], target_platform='rv1106')
print('done')
# Load model
print('--> Loading model')
ret = rknn.load_onnx(model='./MODE_NUM.onnx')
if ret != 0:
    print('Load model failed!')
    exit(ret)
print('done')
# Build model
print('--> Building model')
ret = rknn.build(do_quantization=True, dataset='./dataset.txt')
if ret != 0:
    print('Build model failed!')
    exit(ret)
print('done')
# Export rknn model
print('--> Export rknn model')
ret = rknn.export_rknn('./MODE_NUM.rknn')
if ret != 0:
    print('Export rknn model failed!')
    exit(ret)
print('done')
# Release
rknn.release()
添加量化dataset,并执行convert.py
如下转换成功
  MODE_NUM.rknn (134.62 KB, 下载次数: 1)
学习了   详情 回复 发表于 2024-5-29 21:47
学习了
