876|16
【DIY】耳机盒改LED灯 [复制链接]
这是以前买的耳机盒,只有盒子没有耳机,当时是拆电池用的。后来剩下几个,一直压箱底了,前几天找出来,就想用它做点啥。
内部的控制板,使用了一个霍尔检测耳机盒盖上没有,控制充电的GND端。当耳机盒盖上,上盖的磁铁使霍尔输出高电平,使NPN三极管导通,从而输出低电平信号,使PMOS管导通,这样GND端弹簧针就导通,给耳机充电。如果耳机盖打开,霍尔输出低电平,NPN不导通,PMOS也截止。
改成LED灯时,希望开盖LED灯亮,合上LED灭,这样可以省掉一个开关,使用也方便,但这个逻辑和原来是相反的,因此需要修改电路。最简单方法就是去掉NPN三极管,将三极管的BC极短连,由霍尔直接驱动MOS,这样开盖时MOS就导通了,合盖时MOS截止。
在将相应的电池正极(或者原有的5V充电端)和MOS输出的电源负极引出,连接到一个LED板,控制LED,就变成了耳机盒LED灯。下面是两个改好的耳机盒灯,LED分别固定在不同位置。
此帖出自电源技术论坛
要不做个rgb的晕光板一上美滋滋  详情 回复 发表于 2024-5-9 17:01
6060
弄个炫彩灯,一开机就和KTV似的,进行各种颜色的随机变换
此帖出自电源技术论坛
这个应该也不难,如果不用mcu,可以用那种自动变色的七彩LED,用mcu那就可以实现更复杂逻辑了。不过彩色LED的亮度没有这个高,只能做氛围灯了。  详情 回复 发表于 2024-5-8 15:19
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
6773
开盖的时候电路板是可以检测到的?如何实现的?
此帖出自电源技术论坛
上盖里面有个小磁铁,靠近后就可以触发霍尔传感器。  详情 回复 发表于 2024-5-8 15:19
秦天qintian0303 发表于 2024-5-8 13:41 弄个炫彩灯,一开机就和KTV似的,进行各种颜色的随机变换
此帖出自电源技术论坛
wangerxian 发表于 2024-5-8 14:40 开盖的时候电路板是可以检测到的?如何实现的?
上盖里面有个小磁铁,就是上盖里面凸起的那个位置,靠近后就可以触发霍尔传感器。
此帖出自电源技术论坛
明白了,大部分开盖应该都是这个原理吧。  详情 回复 发表于 2024-5-8 16:54
319
有自动变色的LED吗?
此帖出自电源技术论坛
有的,价格也不贵,几分钱,速度上有快闪和慢闪两种(变色速度),封装有贴片和插脚的,插脚的还有3mm、5mm、透明、雾状等。   [attachimg]806858[/attachimg]   [attachimg]806859[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-5-8 15:54
EricCheng 发表于 2024-5-8 15:42 有自动变色的LED吗?
此帖出自电源技术论坛
6773
dcexpert 发表于 2024-5-8 15:19 上盖里面有个小磁铁,就是上盖里面凸起的那个位置,靠近后就可以触发霍尔传感器。
明白了,大部分开盖应该都是这个原理吧。
此帖出自电源技术论坛
是的,稍好一点的耳机都是类似方式的。虽然磁铁和霍尔传感器成本不高,但一些低成本的耳机盒没有霍尔传感器,不支持开盖检测功能。  详情 回复 发表于 2024-5-8 21:24
1123
从用户体验角度考虑的话,是不是关闭亮灯,打开闭灯
或者还是有个开关好一些?打开的时候,里面的线呀啥的,不美观
此帖出自电源技术论坛
那个线的确有点影响,可以后续在想想办法改一下。  详情 回复 发表于 2024-5-8 21:27
肯定是开盖亮吧,关盖就看不见了。如果是透明的盖子倒是可以反过来,不过也不方便,比如在口袋或包里容易意外碰到关上。  详情 回复 发表于 2024-5-8 21:26
wangerxian 发表于 2024-5-8 16:54 明白了,大部分开盖应该都是这个原理吧。
此帖出自电源技术论坛
hellokitty_bean 发表于 2024-5-8 20:17 从用户体验角度考虑的话,是不是关闭亮灯,打开闭灯 或者还是有个开关好一些?打开的时候,里面的线呀啥 ...
此帖出自电源技术论坛
此帖出自电源技术论坛
嗯嗯嗯,是关亮和开亮可从应用场景来确定。美观是从产品角度考虑了  详情 回复 发表于 2024-5-9 09:07
1123
dcexpert 发表于 2024-5-8 21:27 那个线的确有点影响,可以后续在想想办法改一下。
此帖出自电源技术论坛
LED装在下面比较好处理,线在LED板下面容易隐藏。装在上盖就比较麻烦,有个转轴问题,耳机盒的转轴一般是塑料柱或铁丝,不能像笔记本那样把线放到转轴中。  详情 回复 发表于 2024-5-9 10:19
hellokitty_bean 发表于 2024-5-9 09:07 嗯嗯嗯,是关亮和开亮可从应用场景来确定。美观是从产品角度考虑了
此帖出自电源技术论坛
4771
好评,tb买个晕光板,完美
此帖出自电源技术论坛
4771
要不做个rgb的晕光板一上美滋滋
此帖出自电源技术论坛
有没有推荐的?  详情 回复 发表于 2024-5-9 17:02
吾妻思萌 发表于 2024-5-9 17:01 要不做个rgb的晕光板一上美滋滋
有没有推荐的?
此帖出自电源技术论坛
推荐帖子
【EEWORLD模块整理】+tlc2543(A/D)
今年我用的模块资料 已经证实好用
FPGA DCM时钟管理单元的理解
看Xilinx的Datasheet会注意到Xilinx的FPGA没有PLL,其实DCM就是时间管理单元。 --------------------------------------------- ...
电烙铁的使用小技巧
本人原创——乃自己当时查阅的资料和自己的一点点经验而写成,如有错误请多指教! 首先要说明的是,使用电烙 ...
ubuntu下修改内核发生“ncurses libraries“错误(解决方法)
BSEC@bsec-server:~/kernel/Kernel$ make menuconfig HOSTCC scripts/basic/fixdep HOSTCC scripts/basic/docproc HOSTCC script ...
在屏幕上显示大写字母DMH的VGA控制器
本帖最后由 PuesueDream 于 2015-7-22 17:18 编辑 基于ise14.7平台,用Nexys3开发板弄了一个显示程序。程序包含六部分 首 ...
msp430f149波特率设置
本帖最后由 灞波儿奔 于 2020-1-10 23:14 编辑 TI MSP430系列单片机,usart模块的波特率值设定是通过以下三个寄存器决定的 ...
为什么给一个变量赋值0时,直接写=0,而给它赋值0xffffffff时要写成=0xffffffffu
为什么给一个变量赋值0时,直接写*ram=0即可,而给它赋值0xffffffff时要写成*ram=0xffffffffu, 以下是具体的代码 /****** ...
报名提醒:最后几小时,100套价值390元平头哥RISC-V生态开发板免费送~
最后几小时啦,想要的网友速速来~100套价值390元平头哥RISC-V生态开发板——RVB2601来袭,现在提交创意,即有机会免费 ...
在现代计算机上运行虚拟Mac Quadra 900
682909 macintosh.js 是一个模拟 1991 年 Macintosh Quadra 900 和摩托罗拉 CPU 的虚拟机,它完全用 JavaScript 编写(因此请 ...
反激电源辅助供电绕组串联电阻
看到很多反激电源辅助绕组串联电阻的,如下图电阻Rvcc,想问一下这个电阻的作用是什么?
