774|2
37
ST NUCLEO-U083RC 使用LPUART与上位机进行通讯 [复制链接]
一、环境搭建
  使用STM32CubeMX生成工程,使用KEIL编译。
二、搭建工程流程
1、选择相应芯片
2、STM32CubeMX选项如下图
设置PA14作为SWC,PA13作为SWDIO。
串口模式选择异步通讯,波特率设置为115200 8个数据位,无校验,一个停止位,设置为接收和发送。
将中断勾选。
选择好时钟后生成工程
代码如下
/* USER CODE BEGIN Header */
 * [url=home.php?mod=space&uid=1307177]@File[/url] : main.c
 * [url=home.php?mod=space&uid=159083]@brief[/url] : Main program body
 * [url=home.php?mod=space&uid=1020061]@attention[/url] *
 * Copyright (c) 2024 STMicroelectronics.
 * All rights reserved.
 * This software is licensed under terms that can be found in the LICENSE file
 * in the root directory of this software component.
 * If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-IS.
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "usart.h"
#include "gpio.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include <stdio.h>
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
/* USER CODE END PTD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PV */
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
void delay_us(uint16_t us)
  while (us != 0)
    // hal_delay(20);
    __NOP();
    __NOP();
    __NOP();
    __NOP();
    __NOP(); //
    __NOP();
    __NOP();
    __NOP();
    __NOP();
    __NOP(); //
    __NOP();
    __NOP();
    __NOP();
    __NOP();
    __NOP(); //
    __NOP();
    __NOP();
    __NOP();
    __NOP();
    __NOP(); //
    us--;
 * @brief  delay_ms.
void delay_ms(uint16_t ms) // 1ms延时
  while (ms != 0)
    delay_us(2600); // 1ms延时
    ms--;
int fputc(int ch, FILE *f)
  HAL_UART_Transmit(&hlpuart1, (uint8_t *)&ch, 1, 0xffff);
  return ch;
 * @brief 重定向c库函数getchar,scanf到USARTx
 * @retval None
int fgetc(FILE *f)
  uint8_t ch = 0;
  HAL_UART_Receive(&hlpuart1, &ch, 1, 0xffff);
  return ch;
/* USER CODE END 0 */
  * @brief  The application entry point.
  * @retval int
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_LPUART1_UART_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  HAL_UART_Receive_IT(&hlpuart1, (uint8_t *)Buffer, 1);
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
    delay_ms(500);
//    printf("\n\r welcome\n\r");
    HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);
  /* USER CODE END 3 */
  * @brief System Clock Configuration
  * @retval None
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  /** Configure the main internal regulator output voltage
  HAL_PWREx_ControlVoltageScaling(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
  /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
  * in the RCC_OscInitTypeDef structure.
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_MSI;
  RCC_OscInitStruct.MSIState = RCC_MSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.MSICalibrationValue = RCC_MSICALIBRATION_DEFAULT;
  RCC_OscInitStruct.MSIClockRange = RCC_MSIRANGE_11;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_MSI;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  * @retval None
void Error_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  __disable_irq();
  while (1)
  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
 * @file    stm32u0xx_it.c
 * @brief   Interrupt Service Routines.
 * @attention
#include "main.h"
#include "stm32u0xx_it.h"
/* USER CODE BEGIN TD */
/* USER CODE END TD */
/* External variables --------------------------------------------------------*/
extern UART_HandleTypeDef hlpuart1;
/* USER CODE BEGIN EV */
uint8_t Buffer[10];
/* USER CODE END EV */
/*           Cortex Processor Interruption and Exception Handlers          */
  * @brief This function handles Non maskable interrupt.
void NMI_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN NonMaskableInt_IRQn 0 */
  /* USER CODE END NonMaskableInt_IRQn 0 */
  /* USER CODE BEGIN NonMaskableInt_IRQn 1 */
  while (1)
  /* USER CODE END NonMaskableInt_IRQn 1 */
  * @brief This function handles Hard fault interrupt.
void HardFault_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN HardFault_IRQn 0 */
  /* USER CODE END HardFault_IRQn 0 */
  while (1)
    /* USER CODE BEGIN W1_HardFault_IRQn 0 */
    /* USER CODE END W1_HardFault_IRQn 0 */
  * @brief This function handles System service call via SVC instruction.
void SVC_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN SVCall_IRQn 0 */
  /* USER CODE END SVCall_IRQn 0 */
  /* USER CODE BEGIN SVCall_IRQn 1 */
  /* USER CODE END SVCall_IRQn 1 */
  * @brief This function handles Pendable request for system service.
void PendSV_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN PendSV_IRQn 0 */
  /* USER CODE END PendSV_IRQn 0 */
  /* USER CODE BEGIN PendSV_IRQn 1 */
  /* USER CODE END PendSV_IRQn 1 */
  * @brief This function handles System tick timer.
void SysTick_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 0 */
  /* USER CODE END SysTick_IRQn 0 */
  HAL_IncTick();
  /* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 1 */
  /* USER CODE END SysTick_IRQn 1 */
/* STM32U0xx Peripheral Interrupt Handlers                                    */
/* Add here the Interrupt Handlers for the used peripherals.                  */
/* For the available peripheral interrupt handler names,                      */
/* please refer to the startup file (startup_stm32u0xx.s).                    */
  * @brief This function handles USART3 (combined with EXTI 24) + LPUART1 global interrupt (combined with EXTI lines 28).
void USART3_LPUART1_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN USART3_LPUART1_IRQn 0 */
  /* USER CODE END USART3_LPUART1_IRQn 0 */
  HAL_UART_IRQHandler(&hlpuart1);
  /* USER CODE BEGIN USART3_LPUART1_IRQn 1 */
  /* USER CODE END USART3_LPUART1_IRQn 1 */
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
  /* Prevent unused argument(s) compilation warning */
  UNUSED(huart);
  if (huart->Instance == LPUART1)
    HAL_UART_Transmit(&hlpuart1, (uint8_t *)Buffer, 10, 0xFFFF);
  HAL_UART_Receive_IT(&hlpuart1, (uint8_t *)Buffer, 10);
需要注意的是通过STM32CubeMX生成的串口中断需要在进入while前先调用HAL_UART_Receive_IT(&hlpuart1, (uint8_t *)Buffer, 10);否则后面不会产生中断。
三、实验效果
4b916506f6037df76c9c13a102310107
此帖出自stm32/stm8论坛
低功耗的uart的测试,有没有试一下,进入休眠模式下的唤醒呢,如果还要全速运行,这跟低功耗也挂不上钩呀?   详情 回复 发表于 2024-5-19 07:21
37
附件如下
ST NUCLEO-U083RC 使用LPUART与上位机进行通讯.zip
14.64 MB, 下载次数: 2
此帖出自stm32/stm8论坛
7003
此帖出自stm32/stm8论坛
