3559|6
wince 启动失败 没有液晶显示 [复制链接]
我用的YL2410 优龙公司的开发板 s3c2410 但我装的周立功公司的 magic2410的 BSP
因为YL2410提供的 BSP是wince4.2版本改的,开发驱动不方便。
但我看它和周立功的板子很像,就挪用了周立功的bsp,
现在出现问题:
启动后串口调试信息:
Windows CE Kernel for ARM (Thumb Enabled) Built on Jun 24 2004 at 18:25:00
ProcessorType=0920  Revision=0
sp_abt=ffff5000 sp_irq=ffff2800 sp_undef=ffffc800 OEMAddressTable = 8c205b14
DCache: 8 sets, 64 ways, 32 line size, 16384 size
ICache: 8 sets, 64 ways, 32 line size, 16384 size
Sp=ffffc7cc
OEMIoControl: Unsupported Code 0x10100b4 - device 0x0101 func 45
OEMIoControl: Unsupported Code 0x101008c - device 0x0101 func 35
Initialize NAND Flash Controller.
Initialize NAND Flash Controller Successfully.
ZLGFFS: ReadFlashID result is(0xec76a5c0).
ZLG_FFS: Initialize Successfully!
然后就不向下运行了,液晶屏也没有显示。
这可能是哪部分出的问题呢?应该改哪里啊,望各位大侠指教!
关注 接分  详情 回复 发表于 2008-5-1 11:57
84
好像不行吧,两块板子像,但不是一样的!
特别是驱动,一个地址不一样都可能运行不下去的。
很像=不一样,这个肯定是由于某些硬件的不一样造成的.
Search the include files for CTRL_CODE and the func number, that will lead
you to the IOCTLs that aren't supported by your BSP.  Implement those and
the messages will go away, or just ignore them.
79
谢谢回复 我知道这个bsp会不好使 我想改动它
我只是先看看现象
我打印出来的信息都是正确的 周立功的书上面的例子就是这样的 那两个OEMIoControl也是可以的
所以
从打印信息看 它出人意料的完成了所有的初始化 oal层的功能已经完成了
但就不知道为什么它不继续运行 下一步该进入内核了吧 应该不会有问题啊
难道是加载驱动进程无法加载驱动?
编译Debug版的,这样信息看的比较全一些
59
接分是王道!
44
关注 接分
快来报名!
