567|3
92
《python编程快速上手》第二篇:了解python的控制流 [复制链接]
一:了解控制流是什么
        控制流:控制程序如何执行的流程(个人拙见)。
二:基础知识
        布尔值:True 和 False;
        操作符:对两个值进行比较,并最终得出一个布尔值。常见比较操作符有:==(等于),!=(不等于),<(小于),>(大于),<=(小于等于),>=(大于等于)。
        备注:==用于两个值进行比较,=用于将一个值被赋值成另一个值;
        布尔操作符:and,or 和 not;
                其中and和or又被称为二元布尔操作符,是因为它们两个都作用于两个值;
        and的操作结果可以概括为:一假则假,全真才真;
        or的操作结果可以概括为:一真则真,全假才假;
        not的操作结果就是:求反(杠精而已);
三:控制流的元素
        元素包括:条件和代码块两部分;
        条件:在程序中决定后续程序,具体需要运行哪一部分,起到“分流”的作用;
        代码块:程序在被条件分流之后,需要执行相应的动作,动作的实现视为代码块;
四:控制流的语句
        4.1,if语句
                if语句的执行效果为:如果当前条件为真,就执行子代码块中的程序;否则,跳出执行。
        4.2,else语句
                当if语句的条件不成立时,执行else语句子代码块的程序。
        4.3,elif语句
                if语句的变形,当程序有多个可能性存在时,可以用elif语句完善程序。
        4.4,while循环语句
                只要while循环语句的条件为真,其子代码块的程序会一直执行。
        4.5,break语句
                当break语句的条件为真时,跳出while循环,永远不再执行while循环语句的子代码块。
        4.6,continue语句
                当continue语句的条件为真时,结束while循环语句的本次循环剩余代码的执行,直接再次从头开始进行while循环。
        4.7,for循环语句
                有次数的循环时,可以使用for循环语句。
五:模块导入
        4.6和4.7用到的延时函数time.sleep(),其实是python的内置函数,就是你不需要自己实现的功能,python本身就提供给用户使用的。在用户想要使用的时候,就需要通过import语句引入该模块,进而加以使用。
#导入时间模块
import time
#导入数学模块
import math
3导入随机数模块
import random
六:本章总结
        本章节学习到了python中的操作符,控制流语句以及如何使用外部模块。下一节学习函数的定义和使用。
这方面其实和其他语言有很多相同之处,理解起来还是比较方便的   详情 回复 发表于 2024-5-7 13:35
22
6612
确实是的。  详情 回复 发表于 2024-5-7 13:43
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
92
秦天qintian0303 发表于 2024-5-7 13:35 这方面其实和其他语言有很多相同之处,理解起来还是比较方便的
确实是的。
