595|2
227
《python编程快速上手》第3篇:python之控制流与函数处理 [复制链接]
      Python的控制流语句的开始部分通常是“条件”,接下来是一个代码块。条件只是在控制流语句的上下文中更具体的名称,条件总是求值为一个布尔值:True或False。代码块的判定遵循以下3条规则:①、缩进增加时,代码块开始。②、代码块可以包含其他代码块。③、缩进减少为零,或与外面包围代码块对齐,代码块就此结束。
     控制流语句与C语言大体相同,如if语句、else语句、elif语句、以及while循环语句、break语句、continue语句,for循环中引入了range()函数,则可控制代码块执行的次数,如需提前结束程序,调用sys.exit()函数。
     Python程序中可以调用一组基本的函数,这称为“内置函数”,包括print()、input()和len()函数。Python也包括一组模块,称为“标准库”。每个模块都是一个Python程序,包含一组相关的函数,可以嵌入到程序之中,采用import关键字可以导入相关模块,与C语言中的include类似。
     书籍循序渐进,有控制流代码块引出函数知识,由def语句开始讲解,这相当于C语音中的宏定义#define,书籍对“定义”“调用”“传递”“参数”和“变元”等术语进行辨析。“调用栈”是Python记住每个函数调用后在哪里返回执行的方式。调用栈不是存储在程序的变量中,而是由python在后台处理它。当程序调用一个函数时,python在调用栈的顶部创建一个“帧对象”。帧对象保存了最初函数调用的行号,使得python可以记住返回的位置。如果进行了另一个函数调用,python会将另一个帧对象放在调用栈中,且在前一个帧对象之上。当函数调用返回时,python从栈顶部删除一个帧对象,并将执行转移至保存在其中的行号。值得注意的是,帧对象始终是从栈顶部添加和删除的,而不是从其他任意位置。
      Python中函数存在局域和全局作用域,在被调用函数内赋值的变元和变量。处于该函数的“局部作用域”中。在所有函数之外赋值单变量,处于“全局作用域”中。处于局部作用域中的变量,被称为“局部变量”。处于全局作用域中的变量,被称为“全局变量”。一个变量必属于其中一种,不能既是局部的又是全局的。
     一个函数被调用时,就创建一个局部作用域。在这个函数内赋值的所用变量,存在于该局部作用域内。该函数返回时,这个局部作用域就被销毁了,这些变量就丢失了。下次调用这个函数时,局部变量不会记得该函数上次被调用时它们保存的值。作用域非常重要,理由如下:
一、全局作用域中的代码不能使用任何局部变量。
二、局部作用域中的代码可以访问全局变量。
三、一个函数的局部作用域中的代码,不能使用其他局部作用域中的变量。
四、在不同的作用域中,你可以用相同的名字命名不同的变量。
      综上所述,函数是将代码逻辑分组的主要方式,函数中的变量存在于它们自己的局部作用域内,一个函数中的代码不能直接影响其他函数中变量的值。这限制了哪些代码才能改变变量的值,对于调式代码是很有帮助的。函数是很好的工具,可帮助编程人员组织代码,它们以参数的形式接收输入,以返回值的形式产生输出。它们内部的代码不会影响其他函数中的变量。
楼主总结的python的控制流与函数的内容很全面,希望对各部分的介绍能有例子作为辅助说明,以方便初学者   详情 回复 发表于 2024-5-3 15:02
7122
学习进度挺快呀
756
