社区首页
技术讨论创新帖
全部新帖
资料区
社区活动
联系管理员
★ 社区积分制度
★ 新手必读
★ 申请版主★
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
首页
电子技术
嵌入式
模拟电子
单片机
电源管理
传感器
半导体
电子应用
工业控制
物联网
汽车电子
网络通信
医疗电子
手机便携
测试测量
安防电子
家用电子
机器人
新能源
电子头条
社区
论坛
测评
博客
大学堂
下载
下载中心
电路图
精品文集
电路图
参考设计
Datasheet
活动
直播
datasheet
datasheet
文章
搜索
登录
注册
中文
En
论坛
切换旧版
电子工程世界-论坛
论坛
电子技术交流
国产芯片交流
如何给全志R329开发板修改WiFi/BT模组
返回列表
发新帖
阅
502
回
aleksib
当前离线
最后登录
2025-1-6
在线时间
40 小时
威望
998分
芯积分
511分
(兑换)
E金币
0枚
(兑换)
(兑换)
好友
aleksib
287
+ 好友
私信
发表于2024-4-30 11:09
只看该作者
#修改WiFi/BT模组 本节以修改WiFi/BT模组为例,演示修改替换一个模块的方法。 在部分版本的的R329 Tina中(如全志官方对外release的v0.5版本R329 Tina),EVB5方案配置的Realtek 8723D无线模组。如果我们要替换成全志的XR829无线模组要怎么做呢?大概需要如下几步: ## 修改内核配置 首先,我们先获取环境变量,选好方案: ```bash source build/envsetup.sh lunch ``` 然后make kernel_menuconfig配置内核: ```bash make kernel_menuconfig ``` 进行无线模组配置选项: ```bash Device Drivers > Network device support > Wireless LAN ``` 可以看到当前选择的模组是Realtek 8723D ![外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传](https://r329.docs.aw-ol.com/assets/img/image-20210115102540517.png) *
表示编译成模块,可以在启动的时候实用启动脚本加载,<\*>表示编译到内核。 我们将Realtek 8723D反选,并选上XR829: ![外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传](https://r329.docs.aw-ol.com/assets/img/image-20210115103709170.png) ## 修改Tina配置 ```bash make menuconfig ``` ### Firmware 进入*Firmware*目录,反选r8723ds-firmware,并选上xr829-firmware和xr829 with 40M sdd。xr829 with 40M sdd意思是XR829采用40MHz的外挂晶振。 ```bash <*> xr829-firmware..................................... Xradio xr829 firmware [*] xr829 with 40M sdd ``` ![外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传](https://r329.docs.aw-ol.com/assets/img/image-20210115104249617.png) ### Wireless Driver 进入*Kernel modules > Wireless Driver*,反选*kmod-net-rtl8723ds*,并选上*kmod-net-xr829*和*kmod-net-xrbtlpm*,意思是启动的时候加载xr829模块。 ![外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传](https://r329.docs.aw-ol.com/assets/img/image-20210115140853799.png) ## 重新编译打包烧写固件 ```bash make -j32 pack ``` 烧写固件后,使用wifi扫描demo测试,就可以扫描到附近的wifi信号: ```bash root@TinaLinux:/# wifi_scan_results_test ********************************* ***Start scan!*** ********************************* bssid / frequency / signal level / flags / ssid 64:6e:97:5a:5a:e4 2462 -55 [WPA-EAP-CCMP+TKIP][WPA2-EAP-CCMP+TKIP][ESS] AWOffice 66:6e:97:1a:5a:e4 2462 -55 [WPA2-PSK-CCMP][ESS] AWTest 7e:b5:9b:2d:e1:63 2437 -56 [WPA-PSK-CCMP+TKIP][WPA2-PSK-CCMP+TKIP][ESS] AW-IT-Test 66:6e:97:1b:14:42 2462 -56 [WPA-PSK-CCMP+TKIP][WPA2-PSK-CCMP+TKIP][ESS] AWTest 7c:b5:9b:fd:e1:bd 2437 -58 [WPA-EAP-CCMP+TKIP][WPA2-EAP-CCMP+TKIP][ESS] AWOffice 7c:b5:9b:fd:e1:63 2437 -58 [WPA-EAP-CCMP+TKIP][WPA2-EAP-CCMP+TKIP][ESS] AWOffice 7e:b5:9b:1d:e1:63 2437 -58 [WPA2-PSK-CCMP][ESS] AWTest 7e:b5:9b:1d:e1:bd 2437 -61 [WPA2-PSK-CCMP][ESS] AWTest 88:d7:f6:88:8b:c0 2412 -37 [WPA2-PSK-CCMP][WPS][ESS] AW-PDC-PD4-316Test 90:67:1c:f8:11:ac 2437 -36 [WPA-PSK-CCMP+TKIP][WPA2-PSK-CCMP+TKIP][WPS][ESS] AW-PDC-RTOS-MUSIC 00:6b:8e:4e:c0:08 2412 -45 [WPA-PSK-CCMP][WPA2-PSK-CCMP][ESS] AW-PDC-PD4-315test c8:4c:75:40:86:ff 2452 -54 [WPA-EAP-CCMP+TKIP][WPA2-EAP-CCMP+TKIP-preauth][ESS] Allwinner c4:f0:81:63:9d:31 2437 -59 [WPA2-PSK-CCMP][ESS] \x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00 f0:c9:d1:b3:15:49 2412 -55 [WPA-PSK-TKIP][WPA2-PSK-CCMP][ESS] AP-XRADIO 64:6e:97:5b:14:42 2462 -64 [WPA-EAP-CCMP+TKIP][WPA2-EAP-CCMP+TKIP][ESS] AWOffice bc:46:99:d6:62:7c 2462 -60 [WPA-PSK-CCMP][WPA2-PSK-CCMP][ESS] SochipR3 38:1c:1a:2e:b3:52 2437 -63 [WPA2-PSK-CCMP][ESS] AWTest ec:6c:9f:af:89:79 2447 -63 [WPA2-PSK-CCMP][ESS] AW-APD-GMSipv6 74:a5:28:9a:fc:d4 2432 -65 [WPA-PSK-CCMP+TKIP][WPA2-PSK-CCMP+TKIP][WPS][ESS] AW-PTD-HK 04:d4:c4:b9:b9:f8 2437 -65 [WPA2-PSK-CCMP][WPS][ESS] ipv6 ac:e3:42:9c:7f:79 2437 -68 [WPA2-PSK-CCMP][WPS][ESS] 00:1c:a3:14:6a:de 2422 -73 [WPA2-PSK-CCMP][ESS] AW-PD4-R818 8c:be:be:24:6f:ff 2422 -70 [WPA-PSK-CCMP+TKIP][WPA2-PSK-CCMP+TKIP][WPS][ESS] AW-PTD-TEST 7e:b5:9b:1d:e1:a3 2462 -75 [WPA2-PSK-CCMP][ESS] AWTest 80:e8:6f:d9:fd:a1 2412 -73 [WPA-EAP-CCMP][WPA2-EAP-CCMP][ESS] AWOffice 80:e8:6f:d9:fd:a2 2412 -73 [WPA2-PSK-CCMP][ESS] AWTest 80:8f:1d:8a:36:76 2452 -60 [WPA-PSK-CCMP][WPA2-PSK-CCMP][ESS] AW-PDC-PD2-TEST 38:1c:1a:2e:b3:51 2437 -63 [WPA-EAP-CCMP][WPA2-EAP-CCMP][ESS] AWOffice b8:55:10:94:90:b4 2427 -74 [WPA-PSK-CCMP][WPA2-PSK-CCMP][WPS][ESS] AW-ANC-TOTOLINK-N600RV2#34 80:e8:6f:d9:5d:62 2412 -75 [WPA2-PSK-CCMP][ESS] AWTest 80:e8:6f:d9:5d:61 2412 -76 [WPA-EAP-CCMP][WPA2-EAP-CCMP][ESS] AWOffice ****************************** Wifi get_scan_results: Success! ****************************** ``` 如果固件的模组不对应,使用wifi相关demo时会提示wifi打开失败: ```bash root@TinaLinux:/# wifi_scan_results_test connect wpa_supplicant failed,please check wifi driver! wifi on failed ``` ## 修改蓝牙配置 以上修改只是完成了模组wifi部分,bt部分这时候测试是会打开失败的: ```bash root@TinaLinux:/# bt_test root@TinaLinux:/# 58279.055755: [bt_manager_init:212]:enable default profile from bt config. 58279.055900: [bt_manager_enable:400]:bt manager version:Version:3.0.1.202012201630,builed time:Dec 29 2020-02:46:30 58279.055915: [bt_test_sta[144.123489] sunxi-bt soc@03000000:bt: block state already is 1 tus_cb:71]:bt is turnning on. [145.135907] sunxi-bt soc@03000000:bt: set block: 0 58290.178476: [btmg_device_on:56]:detect hci0...... 58293.179028: [btmg_device_on:56]:detect hci0...... 58296.179372: [btmg_device_on:56]:detect hci0...... ^C root@TinaLinux:/# 58299.179802: [btmg_device_on:56]:detect hci0...... 58302.180339: [btmg_device_on:56]:detect hci0...... 58305.180866: [btmg_device_on:56]:detect hci0...... 58308.181398: [btmg_device_on:61]:hci0 device available 58308.181471: [bt_test_status_cb:59]:BT is off 58308.181500: [bt_test_adapter_power_state_cb:43]:Failed to turn on bt 58308.181530: [bt_manager_enable:436]:init HCI device failed! 58308.181561: [bt_manager_gap_set_io_capability:1084]:Bt is off, This should not be called! (process:1559): GLib-GIO-CRITICAL **: g_dbus_connection_send_message_with_reply_sync: assertion 'G_IS_DBUS_CONNECTION (connection)' failed (process:1559): GLib-GIO-CRITICAL **: g_dbus_connection_send_message_with_reply_sync: assertion 'G_IS_DBUS_CONNECTION (connection)' failed ``` bt部分还需要修改相关配置文件 **target/allwinner/r329-evb5/base-files/etc/bluetooth/bt_init.sh** ```bash #!/bin/sh bt_hciattach="hciattach" start_hci_attach() { h=`ps | grep "$bt_hciattach" | grep -v grep` [ -n "$h" ] && { killall "$bt_hciattach" sleep 1 } #8723ds h5 init echo 0 > /sys/class/rfkill/rfkill0/state; sleep 1 echo 1 > /sys/class/rfkill/rfkill0/state; sleep 1 "$bt_hciattach" -n ttyS1 xradio >/dev/null 2>&1 & sleep 1 wait_hci0_count=0 while true do [ -d /sys/class/bluetooth/hci0 ] && break sleep 1 let wait_hci0_count++ [ $wait_hci0_count -eq 8 ] && { echo "bring up hci0 failed" exit 1 } done } start() { hcidump_xr=$(ps | grep "hcidump_xr" | grep -v grep | awk '{print $1}') if [ -n "$hcidump_xr" ] ;then echo "hcidump_xr existed" else echo "hcidump_xr start" hcidump_xr & fi if [ -d "/sys/class/bluetooth/hci0" ];then echo "Bluetooth init has been completed!!" else start_hci_attach fi d=`ps | grep bluetoothd | grep -v grep` [ -z "$d" ] && { /etc/bluetooth/bluetoothd start sleep 1 } } ble_start() { if [ -d "/sys/class/bluetooth/hci0" ];then echo "Bluetooth init has been completed!!" else start_hci_attach fi hci_is_up=`hciconfig hci0 | grep RUNNING` [ -z "$hci_is_up" ] && { hciconfig hci0 up } MAC_STR=`hciconfig | grep "BD Address" | awk '{print $3}'` LE_MAC=${MAC_STR/2/C} OLD_LE_MAC_T=`cat /sys/kernel/debug/bluetooth/hci0/random_address` OLD_LE_MAC=$(echo $OLD_LE_MAC_T | tr [a-z] [A-Z]) if [ -n "$LE_MAC" ];then if [ "$LE_MAC" != "$OLD_LE_MAC" ];then hciconfig hci0 lerandaddr $LE_MAC else echo "the ble random_address has been set." fi fi } stop() { echo "nothing to do." } case "$1" in start|"") start ;; stop) stop ;; ble_start) ble_start ;; *) echo "Usage: $0 {start|stop}" exit 1 esac ``` R329 EVB5 XR829 bt_init.sh文件下载连接:[bt_init.sh](http://netstorage.allwinnertech.com:5000/sharing/miQeWQ4bj) make kernel_menuconfig内核配置选上: ```bas Networking support > Bluetooth subsystem support > Bluetooth device drivers <*> Xradio Bluetooth sleep driver support <*> Xradio Bluetooth farmware debug interface support [*] Xradio Bluetooth sleep driver support for bluedriod ``` ![外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传](https://r329.docs.aw-ol.com/assets/img/image-20210115182642462.png) 重新编译打包烧录固件,用BTdemo,成功打开蓝牙会有如下打印: ```bash root@TinaLinux:/# bt_test root@TinaLinux:/# 3407.938316: [bt_manager_init:212]:enable default profile from bt config. 3407.938454: [bt_manager_enable:400]:bt manager version:Version:3.0.1.202012201630,builed time:Dec 29 2020-02:46:30 3407.938468: [bt_test_status_cb:71]:bt is turnning on. hcidump_xr start Bluetooth init has been completed!! /etc/bluetooth/bt_init.sh: line 99: hcidump_xr: not found 3408.306362: [bt_profile_global_init:356]:start bluealsa :1 times 3408.845050: [bt_test_adapter_power_state_cb:41]:Turn on bt successfully 3409.308667: [bt_test_status_cb:61]:BT is ON [ 66.468094] [BH_WRN] miss interrupt! ``` 以上,一个无线模组就修改好了。 *rtl8723ds和XR829模组是pin to pin的,所以无需修改引脚配置。
此帖出自
国产芯片交流论坛
点赞
关注
(0)
分享
扫一扫,分享给好友
复制链接分享
链接复制成功,分享给好友
提升卡
变色卡
千斤顶
返回列表
发新帖
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
活动
更多>>
DigiKey 应用探索站 | 无线技术盛宴第二趴
有奖直播 | ADI 超低功耗 MCU MAX326xx 系列介绍
走近 AI 重磅新品 STM32N6,解锁在 MCU 部署高性能、节能型边缘 AI!答题有好礼~还有开发板等你拿!
Microchip 直播|多相降压电源控制技术的发展与探讨 报名中!
安世半导体智能工业应用探索站,闯关赢好礼!
24年年终盘点来啦!精选强推:原创、测评、拆解、视频、资料
PI 电源小课堂:集成式半桥驱动IC BridgeSwitch 2, 助力高效永磁同步电机逆变器的设计
Microchip喊你探索dsPIC33A 芯片,70份好礼等你赢!
开源项目
更多>>
Tiny_Joypad卡带
使用符合 EN50121-3-2 标准的带有 EMC 滤波的 RP40-243.3SFR DC/DC 转换器的典型应用(单输出)
用于确定 L6566B SMPS 电源多模式控制器的 OVP 和 OCP 上的 IC 行为的典型外部电路
黄淮学院创客空间立创杯电子设计大赛-张肖帆-1005998A
EVAL-AD7147-1EBZ,I2C 接口评估板拥有用于评估 AD7147-1 CapTouch 可编程控制器功能的用户,用于单电极电容传感器
AD8648WARUZ 24MHz 轨到轨运算放大器的典型应用电路
使用 Analog Devices 的 LTC1278 的参考设计
NCL2801LED1GEVB,基于 NCL2801 的高精度 200W 功率因数控制器评估板
LT3091EDE 浮动 3 端可调稳压器的典型应用
AM2DM-2405DH60-NZ ±5 Vout、2W 双路输出 DC-DC 转换器的典型应用
没见过的NMOS电路
最近抄了一块对数转换器的原理图,其中有一部分电路不太会分析,如图所示。[attach]885402[/attach]左侧NMOS的3脚是输入电压信号,右侧NMOS的3脚是输出信号,已知这个MOS是零偏置导通的。不太明白这个电路是如何工作的,传递函数是怎么样的
读后感汇总:《Hello算法》
【获奖名单】高可靠性IGBT的新选择 —— 安世半导体650V IGBT介绍及其优势
有点厉害,这位大侠自制了6万am/h,PD100W的充电宝
新人求高人指教!
四川话8级测试
51单片机控制SIM300收发数据
EEWORLD大学堂----MSP430的ADC10技术应用
搜索
热门标签
源代码
单片机
放大器
TI
ST
电源
分立器件
传感器
测试测量
模拟
发电机失磁异步运行
可控硅交流调压器
美的电磁炉电路图
mems压力传感器
汽车电气系统
时钟发生器
正交鉴频器
测速发电机
隔离电源
触点开关
相关文章
更多>>
面临市场压力,消息称美国工业巨头霍尼韦尔将一拆为三
据《华尔街日报》6 日报道,知情人士透露,美国工业集团霍尼韦尔正筹划拆分为三家独立公司,最快将于当地时间周四官宣。 其中,航空航天部门将从自动化业务中剥离,同时推进先进材料部门的分拆计划。这一决定是
英特尔与日本AIST合作开发下一代量子计算机:万级量子比特
2 月 6 日消息,日本一家政府研究机构将与英特尔公司合作,开发使用英特尔芯片的下一代量子计算机。 据日经新闻今日报道,日本产业技术综合研究所(AIST)计划将这台量子计算机开放给国内外大学,以及愿
Videtronic开发出利用 GMSL2 延长树莓派摄像头电缆的方案
Videtronic 的 V-Link 是一款紧凑型解决方案,旨在运用 GMSL2(千兆多媒体串行链路 v2)技术,通过长达 15 米的电缆扩展树莓派 MIPI DSI 摄像头的使用范围。此前,这种
我国科学家制备出高性能柔性叠层太阳电池,光电转换效率达 23.4%
消息称软银接近达成收购芯片设计公司 Ampere 的协议
消息称英伟达将推 Orin Y 平替 Orin X 汽车智驾芯片:算法可无缝迁移,抢占入门市场
LG新能源为特斯拉新款Model Y供应2170电池,南京工厂生产
波士顿动力携手前 CEO,提升 Atlas 人形机器人学习能力
苹果M5芯片被曝已进入量产阶段,日月光、长电科技、Amkor负责封装
和扎手指说拜拜!无创血糖检测来了
新帖速递
STM32和无源蜂鸣器播放声音的问题
车规级AECQ200介绍,混合铝电解电容器的选择
嵌入式教程_DSP技术_DSP实验箱操作教程:2-28 搭建轻量级WEB服务器实验
OPA847IDBVR运放器国产替代
AG32VF407测试UART
【得捷电子Follow Me第二期】第一章 收到货物的分享
请问这个红外接收头是什么型号?能用哪个型号代替?谢谢
出售全新未拆封ZYNQ 7Z020 FPGA核心板
用在锂电池供电的水表设置上的LORA模块,当有100块水表集中安装在一个楼道内时,节能
请问一下,当某个端口被设置为 RX0后,这个端口的输入输出方向还有必要设置吗
今年怎么这么难,比疫情时还难,三十了面临失业好迷茫
请教稳压管测试问题
【小华HC32F448测评】关于小华半导体的UART中断发送和PRINTF构造和重定向
【BIGTREETECH PI开发板】 HDMI输出测试
【BIGTREETECH PI开发板】+08.音频测试(zmj)
有奖直播:ADI 超低功耗 MCU MAX326xx 系列介绍
直播时间:3月20日(周四) 上午10:00
活动奖励:双肩包、充电宝、小夜灯
【回帖赢京东卡】无线技术盛宴第二趴
【活动时间】即日起—2025年2月28日
【活动好礼】30元京东卡
当月好物、热门无线技术资源、特色活动、DigiKey在线实用工具,干货多多~
开发板申请:拥有 AI 加持的 STM32N6570-DK 免费试用 !
申请时间:即日起-3月2日
点击页面内“开始探索”按钮,填写并提交表单;
请根据序号依次完成3个安世半导体智能工业应用的探索,并根据给出的资料完成共计9题(每个应用3题),答对5题以上的玩家即可获得抽奖资格;
每人仅有一次参与答题的机会,请慎重作答,活动结束后,我们将抽取30位玩家赠送礼品。
直播主题:多相降压电源控制技术的发展与探讨
直播时间:2025年2月25日(星期二)上午10:30-11:30
快来报名!
答题赢好礼,PI电源小课堂第3期来啦!
本期内容:集成式半桥驱动IC BridgeSwitch 2, 助力高效永磁同步电机逆变器的设计
活动时间:即日起-2月28日
看视频答题即可赢取京东卡!
本周精选下载推荐:电源管理基础Dummies
本周小编给大家带来一本超简单、超干货的电子书——《电源管理基础Dummies》!内容深入浅出,排版舒服简洁,分分钟能get到电源管理最核心的知识内容。
站长推荐
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2025 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
快速回复
返回顶部
返回列表
论坛首页
版块列表
专业技术中心
TI技术论坛
ST传感器与低功耗无线技术论坛
ADI参考电路
DigiKey得捷技术专区
ADI · 世健工业技术
电子技术交流
边缘AI
嵌入式系统
单片机
国产芯片交流
电机控制
FPGA/CPLD
模拟电子
电源技术
无线连接
传感器
PCB设计
综合技术交流
下载中心专版
大学堂专版
测评中心专版
行业应用
汽车电子
机器人开发
工业自动化与控制
能源基础设施
医疗电子
消费电子
创意与实践
电子竞赛
DIY/开源硬件专区
淘e淘
创意市集
休息一下
聊聊、笑笑、闹闹
工作这点儿事
为我们提意见&公告
EEWorld颁奖专区
信息发布
最新帖子
最新帖子
精华
消灭零回复
测评中心
活动中心
积分兑换
E金币兑换
芯积分
厂商专区
TI技术论坛
ST传感器与低功耗无线技术论坛
