178|0
302
超声波传感器测量车辆和充电桩的相对距离方案 [复制链接]
充电桩一种为电动汽车提供电量补充的补能装置,其功能类似于加油站里面的加油机,可以固定在地面或墙壁,安装于公共建筑(充电站、商场、公共停车场等)和居民小区停车场内,可以根据调整电压电流为各种型号的电动汽车充电。据相关部门规定,电动车充电桩和充电桩的安全距离不得低于200米,测量方式是直线距离测量。
超声波传感器是一种通过超声波信号来检测物体位置和距离的传感器。它的工作原理是利用超声波在空气中的传播速度为340 m/s,通过发射超声波信号并测量其反射时间来计算物体与传感器之间的距离。充电桩勘测距离是充电桩与电动汽车之间的最短距离,通常用于确定车辆停车位置和充电桩的布置。勘测距离的大小不仅取决于车型和充电桩的功率因素,还受到环境、气候、车流等因素的影响。测量小车与充电桩之间的距离应该用直线测量。MaxBotix超声波传感器- MB7092中过滤也可以排除移动目标杂波如雨或雪、电器噪声和外部声学噪声。
杂波抑制在视场内提供最大幅度反射的对象的距离信息实时标定、噪声抑制及额外的过滤确保距离信息稳定而在存在杂波或无噪声的环境中MB7092能够检测到大目标的性能优异是要求持续精确输出应用的极佳选择。
