1145|1
3401
用DC直流源给三串锂电池充电和用快充充电头给电池充电的的问题 [复制链接]
1.直接用DC直流源输出12.6V给三串锂电池充电(过放保护点是9V,过充保护点是12.6V),怎么感觉充得很慢?
2.为啥很多充电芯片要在输入端有高于12.6V的电压甚至更高的电压作为输入,然后充电芯片再DCDC降压到12.6V给电池端充电。这个时候就会充电比较快,这是什么原因?DC直流源直充的模式是电流太小?可是限流也没有小于2A啊,理论上用2A的电流给2000mAh的电池充电,需要1个小时才能充满。
3.有很多笔记本的充电器输出已经可以做到19V8A,这样都快要200W了,而据我了解USBA口的电流能力是2.4A,TYPEC口是5A?MICRO口才2A,那么他这个19V8A又是怎么做到的?毕竟不管是适配器用不用端子接口,电脑端肯定得是接口的,不可能是焊接线。
4.有些适配器是带协议的(UFCS、QC3+/5、SFCP、PD3.1、DCP、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、SAM 5V2A、Apple2.4A、QC3.0、SuperVOOC、PE、FlashCharge等等),5V3A,9V2A,12V2A,15V3A,20V3A,20V5A,这样子。假如用这样的快充头给三串锂电池充电,那么5V输入的时候是需要升压的,那么这个转换效率是很低的吧?像这种带协议充电头对电池充电为啥就能比DC直流电源直充要更快充满呢?这是什么原因?就是每个阶段给电池最合适或者更大的电流???
5.是不是要实现快充,必须要在充电器端还有负载端都加上协议芯片才可以?不然充电器和负载没办法通讯也就实现不了最大的电流充电?
以上有5个关于快充充电的疑问,帮忙逐一回复,解答,感谢!
刚刚步入电子技术这个行业,还需要多和行业精英们多学习学习。  详情 回复 发表于 2024-4-28 18:49
点赞(1) 关注
