8331|24
请问在ce6 r3中需要添加哪些组件才能播放flash? [复制链接]
我已经加了flash lite和ie sample,甚至把silverlight和ie sample exr也加了,但用ie打开swf还是显示x,请问还需要加哪些组件?
用22l的那个工程成功了,谢谢了,暂时还没找到原先少了哪里。。。  详情 回复 发表于 2010-3-24 23:38
77
用IESample
ie sample exr不行。
83
我一开始就是只加了ie sample,也不行。
85
前几天试了一下,当时添加的组件是flash lite和ie sample,某些Flash可以看,但并不是所有的都能看。
82
[url=http://flash.tom.com/][/url]
打开这个网站试试看,我测试时就是用的该网站,
首页顶部的Flash是可以正常看的。
首页顶部的Flash是可以正常看的。
65
ls,不行,顶部flash是x,添加组件如下:
86
顶一下的,成功的来说说经验噢!
75
你去掉XAML UI Sample Browser试试看。
我定制式没有添加这个。
这个是在我平台上浏览上面所说网页的截屏。楼主可以对比一下。顶部的Flash是可以正常显示的。
[url=http://files.cnblogs.com/we-hjb/WinCE6.0R3Demo.rar][/url]
81
试了加com,还是不行,我把我的工程发一下,各位帮我看一下啦!
[url=http://www.playboar.com.cn/mini2440.rar][/url]
67
又加了50分,总共100分。
63
引用 10 楼 hzxiao1981 的回复:
又加了50分,总共100分。
可惜没整过.
有哪位看一下我的工程里还少了些什么吧!
没弄过,学习啊!!
75
顶一下!
61
跟着学了!
75
跟着学习 没弄过 想弄
66
刚刚发现我在9楼发的工程选了mini2440的bsp,这样的话如果在别的电脑上可能打不开,现在改成了ce默认有的bsp,所以肯定能打开这个工程,各位帮我看看啦!
77
引用 6 楼 hzxiao1981 的回复:
参照上面就可以
ls,参照哪里?我那图片是我自己的工程,不行才发出来让大家给看看的。
