1414|4
ESP32能同时控制两个sensor吗 [复制链接]
我的研究目的是用IMU恢复人的心跳波形,目前处在数据采集与初步信号处理的阶段,我想评估用IMU采集的数据质量,因此需要有ground-truth来作对照,我现在拥有一个ESP32 DEVKIT V1 MCU, 一个MPU6050(IMU传感器),打算购买一个ECG sensor或者一个PPG sensor(他们用作ground-truth),注意到,我必须采集时间序列完全同步的两种传感器的数据,因为这样的比较才有意义。请问我应该怎样设计方案呢?能用一个MCU同时控制两个芯片吗?还是需要用2个MCU呢?
MPU6050
连接图
一个就够了,这两个传感器的采集时间都很快,从宏观上来说,等于就是同时采集的,只要把频率设置的一样即可。   详情 回复 发表于 2024-4-29 09:05
点赞 关注(1)
24
理论上,一个MCU就足够了。MCU的速度是足够快的,只要软硬件设计合理,就可以让时序的误差足够小。
7178
理论上一路I2C可以控制256个I2C,你如果不够可以再加扩展。有那些i2c扩展接口的芯片的。
737
追求速度也可以用SPI,多占用几个管脚,时间差在微秒级,对于你这个设备应该算是完全同步了吧
7475
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
